/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / frazionamento TM: errore Modello Censuario
Autore frazionamento TM: errore Modello Censuario
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2020 alle ore 20:53
Ciao a tutti
vi espongo il mio problema
ho 2 particelle contigue aventi la stessa proprietà:
part. 160 N.C.E.U. (una abitazione)
part 241 N.C.T. (pascolo)
sulla 241 è stata costruito un ripostiglio annesso all'abitazione (part.160).
Quello che devo fare è stralciare dal terreno (part. 241) il ripostiglio e annetterlo all'abitazione (160).
Ho predisposto un frazionamento con tipo mappale. Il modello censuario mi compone questae voci:
1|O|160 |000| | |000000138|SN| | |282| |
2|V|160 |000| | |000000138|SN|A |160 |282|
3|O|241 |000| | |000000102|SN| | |091|01|
4|S|241 |000| | |000000000| | | |000|
5|C| |000|a |AAA |000000087|SN| | |091|1 |
6|C| |000|b |160 |000000015|SN|A |160 |282|
Quando vado a salvare mi da il seguente errore:
RIGA1: L'IDENTIFICATIVO ORIGINALE E' UGUALE AL DEFINITIVO DI RIGA 6
Non riesco proprio a capire qual'è il problema
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2020 alle ore 22:36
6|C| |000|b |AAB |000000015|SN|A |160 |282|
Devi solo sostituire il 160 con AAB alla riga 6.
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2020 alle ore 09:01
Grazie mille
mi hai risolto un grandissimo problema
a buon rendere
valeria081980
15 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2020 alle ore 11:53
Ciao. Mi accodo per un caso simile. Anche io ho un ente urbano confinante per due lati con mappali qualità pascolo, tutti intestati a medesima ditta. Ora ho necessità di frazionare i due mappali a pascolo e fonderne le porzioni all'ente urbano per aumentare l'area di corte del fabbricato esistente su questo. Quindi tm per stralcio di corte, casistica precisa trattata al par. 10.3.1 della circolare 30E/2014. Allego schema proposta e modello censuario
ibb.co/zxDM2c7
https://ibb.co/h7GKdVK
Il tipo mi viene respinto con la seguente motivazione:
La particella provvisoria AAA usata nei lotti deve essere gia' costituita. [ps]
Nel Mappale la particella AAA citata nel lotto deve avere qualita' ('282','278'). [ps]
Particella AAA: il lotto deve avere per destinazione una particella EnteUrbano. [ps]
Particella AAA: deve essere citata come Lotto nella Variata prima di usarla come lotto
con le altre particelle. [ps]
Cosa sto sbagliando? Non riesco a trovare l'errore. Grazie a chi mi saprà aiutare
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2020 alle ore 18:44
Per quanto mi risulta:
1) Con T.M. non è possibile effettuare fusioni di derivate se il lotto che si vuol formare non assume qualità 282 (nel caso sopra AAA proposto con qualità 091). Motivazioni 2 e 3;
2) Preventivamente alla formazione/denominazione del lotto AAA occorre che sia stata costituita la derivata AAA (nel caso sopra poteva essere al posto di AAC). Motivazione 1.
Quindi si potrà ampliare il lotto 125 annettendogli le porzioni AAB ed AAD, ma le derivate residue della 633 e della 634 dovranno rimanere ciascuna con proprio n. di particella.
La motiv. 4 non mi è chiara.
valeria081980
15 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2020 alle ore 09:54
Ok, quindi le porzioni a pascolo resteranno tali, senza fonderle in un lotto a destinazione pascolo.
Bene, grazie mille. Ora correggo e inoltro!
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2020 alle ore 18:39
Nel tuo caso il modello censuario mappale dovrebbe essere questo:
Originale 125
Variato 125 Formazione lotto 125
Originale 617
Variato 617
Originale 633
Soppresso 633
Costituito AAA
Costituito AAB Formazione lotto 125
Originale 634
Soppresso 634
Costituito AAC
Costituito AAD Formazione lotto 125
Originale
