alesgeo
01 Dicembre 2005
Consulta le dispense alla sezione "guida per modello censuario", "casi misti". Mi pare vi sia +/- il caso che ti interessa.
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
HO dato unìocchiata ma non ho trovato il mio caso....che spiego meglio: stato attuale della mappa: mappale 82 ente urbano mappale 460 seminativo stato fututo: mappale 82= il fabb esistente demolito mappale 460 divio in due mappali AAA e AAB nuovo fabbricato costruito ricade su mappale 82 e AAA quindi fondere i due e passare tutto ad ente urbano.. grazie x gli aiuti...........
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
Se ho capito bene....... AUS O 460 S 460 C AAA C AAB MAPPALE O AAA S AAA SU 82 O 82 V 82 CO AAA ciao.
alesgeo
01 Dicembre 2005
"manfredini" ha scritto: Se ho capito bene....... AUS O 460 S 460 C AAA C AAB MAPPALE O AAA S AAA SU 82 O 82 V 82 CO AAA ciao. Non sono daccordo, perchè niko_77 ha parlatto anche di demolizione e, inoltre è impossibile utilizzare i codici annotazione nello schema mappale. Io proverei così: Ausiliario O|82|........|282| S|82|.........|SU|AAA| C|AAA|......|CO|82|274| Frazionamento O|460|..... S|460| C|BBB|..... C|CCC|..... Mappale O|AAA|....... S|AAA|.......|D|DDD| O|BBB|....... S|BBB|.......|D|DDD| O|DDD|...... V|DDD|......|282| Il fatto di non trovare nelle dispense esattamente il caso trattato, non significa che vadano messe da parte, in genere, si possono prendere i singoli casi e combinarli tra loro.
alesgeo
01 Dicembre 2005
Credo che potresti utilizzare anche solo l'ausiliario, in questo modo: O|82|.....|282| S|82|.......|SU|AAA| C|AAA|....|CO|82|274| O|460|.... S|460| C|BBB|.... C|CCC|.... O|AAA|..... S|AAA|.....|SU|DDD| O|BBB|..... S|BBB|.....|SU|DDD| C|DDD|....|CO|AAA|282| D|DDD|....|CO|BBB|282|
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
X ALESGEO Dalle mie parti quello che è impossibile è utilizzare tutti e tre i modelli come da te indicato, mentre è possibile usare i codici di annotazione nel TM. cmq non tutte gli uffici vedono le cose allo stesso modo, mi nasce solo il dubbio che se le annotazioni sono previste in pregeo......... ciao.
alesgeo
01 Dicembre 2005
"manfredini" ha scritto: X ALESGEO Dalle mie parti quello che è impossibile è utilizzare tutti e tre i modelli come da te indicato, mentre è possibile usare i codici di annotazione nel TM. cmq non tutte gli uffici vedono le cose allo stesso modo, mi nasce solo il dubbio che se le annotazioni sono previste in pregeo......... ciao. Vada per i tre schemi... :? (infatti poi ho proposto solo l'ausiliario) Ma per i codici (SU, CO, FM, ecc...), chè scherzi??? E' impossibile inserire tali codici, nella compilazione dello schema mappale (3/SPC) del D.B. censuario! A meno chè, dalle tue parti, non si utilizzi una nuova versione del pregeo. Io attualmente ho la 9. Ciao
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
E' possibile inserirli con il metodo della formazione lotti, che non prevede i codici SU,CO ecc. ma è esattamente la stessa cosa, quindi mi correggo... AUS O 460 S 460 C AAA C AAB MAPPALE O AAA S AAA 82 O 82 S 82 82 ciao.
lucanto
27 Giugno 2006
il modello censuario si può fare in molti modi, l'importante e' che si arrivi ad una conclusione giusta. comunque quello che e' chiaro e' che non si tratta di frazionamento e mappale ma solo di mappale con distacco di corte. Un modello censuario può anche essere questo mappale O 460 S 460 C AAA LOTTO A AAA 282 C AAB O 82 S 82 LOTTO A AAA questo ha la stessa funzione dell'ausiliario (soppresso e comprende), in visura compare mappale e non tabella (che non si sa mai cosa è). In questo caso cmq può essere corretto inserire l'ausiliario per indicare la demolizione del fabbricato.
Festival
14 Aprile 2005
mi è capitato un caso analogo a bologna ed i tecnici dell'AdT mi han detto che se l'atto è anche frazionamento non si possono unire particelle di qualità diversa, quindi mi è toccato fare un frazionamento solo per individuare il nuovo confine e poi un tipo mappale solo per unire le particelle e fare il cambio di qualità... poi non so se in altri uffici la pensino diversamente...
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
Grazie x i suggerimenti...provero' con il metodo di alesgeo visto che nel mio caso il fabbricato del mapp.82 viene demolito...vi farò sapere com'è andata appena lo presento...Ciao
