/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FRAZIONAMENTO TELEMATICO
Autore FRAZIONAMENTO TELEMATICO
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 14:46
Ho inviato il mio primo frazionamento telematico. E stato approvato, ma mi viene la scritta "IN ELABORAZIONE - IN ATTESA SECONDO ORIGINALE"
Cosa devo fare???
1 - aspettare
2 - andare in ADT a portagli il secondo originale??
HELP
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 15:00
attendere che ti inseriscano, oltre alla ricevuta, il secondo originale ...... che potrai scaricarti
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 15:02
grazie attendero con piacere. W il telematico
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 15:08
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 16:57
Se mi consentite approfitto di questo forum per prorre una domanda.
Siccome devo inviare anche io il mio primo frazionamento telematico, mi chiedevo come devo comportarmi per la notifica al comune.
Mi era parso di capire che dovevo indicare protocollo e data, ma in quale campo? In questo modo poi andrò ad apportare una modifica rispetto all'originale depositato presso il comune.
Grazie mille a chiunque avrà la gentilezza di rispondermi.
Buona giornata
Geponte
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 17:08
Buona giornata
Geponte
va attestata l'avvenuto deposito al comune di competenza spuntando la relativa casella che ti appare durante la fase di predisposizione del file pdf quanto clicchi su "predisporre per l'invio telematico". Non ci sono campi dove inserire la data e il protocollo del deposito che comunque deve essere antecedente all'invio telematico dell'atto.
Riguardo alla possibilità di modificare successivamente il tipo di frazionamento ritengo che valgano le già previste disposizioni in materia, cioè non è necessario un nuovo deposito nel caso in cui non si modifichi la geometria dell'oggetto di aggiornamento.
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 17:19
Argomento già trattato, comunque io di solito faccio così:
-preparo il pdf x l'invio telematico e lo stampo in due copie;
-le porto in comune e le protocollo: una resta a loro, una mi viene datat indietro col numero di protocollo;
-invio il pregeo telematico e non indico nessuna data e nessun protocollo in quanto nelle autodichiarazioni certifichi che il tipo è stato depositato in comune!
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 17:24
Vi ringrazio per le risposte, e mi scuso per la domanda banale, ma mi sembrava di aver sentito che in qualche campo andava indicata data a e protocollo, e non riuscivo a trovare una corrispondenza con il documento da compilare. Le vostre risposte mi sono di conforto sul come comportarsi.
Grazie di nuovo, buona serata
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 17:35
all'inizio dell'invio telematico infatti quando si doveva autocertificare il deposito al Comune bisognava inserire anche la data nell'apposito spazio in fase di redazione del file pdf, poi hanno eliminato questa opzione...
divi
11 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 17:39
Volevo approfittare anch'io dell'occasione, per togliermi un dubbio.
Volendo presentare via telematica un T.M. o un T.F. dove manca qualche monografia dei P.F., bisogna necessariamente andare prima all'ADT di competenza a portare l'integrazione della monografia, o c'è qualche altro modo per evitare di andare all'ADT?
Scusate per la domanda e grazie a tutti i colleghi.
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 17:56
divi qui casca l'asino, per ora devi andare all'ADT, depositare le monograf e poi inviare telematicamente!!
P.S. : IO una volta mi sono accorto che mancava una monograf dopo aver telematicamente inviato un TM, me lo hanno approvato lo stesso. Non so se per culo o chissà.. MISTERO
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 18:05
Considerate che diverse AdT consentono di inviare le monografie per e-mail al funzionario che si occupa del loro aggiornamento, conviene informarsi.
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 18:42
Qui da noi invece siamo ancora al "ruanda burundi", bisogna andare li da loro e portargli le paginette di carta. Ciao!
