/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento su vasta scala
Autore Frazionamento su vasta scala
gmultis
26 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2007 alle ore 18:38
Salve ragazzi ho bisogno di un grosso aiuto, vi espongo il problema:
Devo fare un frazionamento di 9 particelle per un area di circa 800 000 m2. Ho effettuato il rilievo appongiandomi ai punti fiduciali della zona. Adesso sto elaborando il lavoro con pregeo, volevo realizzare l'autoallestito ma le mappe a 4000 non contengono tutta l'area interessata e mappe in scale maggiori (10000) non permettono una corretta identificazione delle particelle. Cosa mi conviene fare, devo rinunciare al tanto amato autoallestito!!
Posso unire tre mappe in tiff per coprire tutta la zona e poi geoferenziarle.
Un collega in difficoltà[/quote]
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2007 alle ore 19:03
se le particelle da frazionare si trovano sullo stesso foglio e non puoi fare un file unico, tiff o bmp che sia, poi da georeferenziare, penso proprio che ti convenga senz'altro ordinare l'estratto wegis - che fra l'altro puoi richiedere telematicamente -.
ne acquista in sicurezza ed in una quantità di tempo risparmiato, che pure ha un costo.....ecc. ecc.
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2007 alle ore 19:51
Confermo quello che dice geoalfa.
Tieni conto inoltre che a volte gli autoallestiti di codeste dimensioni possono risultare molto difficili da inserire per gli operatori dell'ADT.
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2007 alle ore 20:54
Di quelle dimensioni finirebbe per darti sicuramente problemi.
Se è per esproprio ricorda che hai l'esenzione degli oneri.
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2007 alle ore 08:52
concordo, se per pubblica utilità hai l'esenzione e quindi perchè complicarti la vita.
comunque anche se non ce l'hai, ti conviene chiedere l'estratto in Catasto.
STONEX
