/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento sedime interrato
Autore Frazionamento sedime interrato
Eddy
17 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2010 alle ore 22:19
Buongiorno devo inserire in mappa una porzione di fabbricato interrato adiacente al fabbricato principale (inserito in mappa come F.R.). L'interrato ricade completamente in un mappale di circa mq 3000 (qualità Bosco) mentre il fabbricato principale è censito con un altro mappale corrispondente al solo sedime del fabbricato. Le ditte sono uguali. Posso redigere il frazionamento del solo sedime dell'interrato scorporandolo dalla particella di 3000 mq per poi fonderlo con il fabbricato principale? Tutto questo in deroga e quindi senza l'utilizzo dei P.F?
Cordiali Saluti.
catastalman
07 Aprile 2010
Empoli
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2010 alle ore 11:19
Devi fare il rilievo con i PF perchè stralci una porzione della particella di 3000mq e la fondi con l'altra. Non è un frazionamento ma un tipo mappale per ampliamento con scorporo di corte e fusione (credo non contemplato da Pregeo10) e va vidimato in comune.
Ti consiglierei di ritagliare un resede più ampio della sola area di sedime del fabbricato, anche perchè la parte interrata si rappresenta con linea puntinata e se la fai coincidere con il limite della particella non sarebbe visibile.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2010 alle ore 11:25
La soluzione consigliata ha la spiacevole conseguenza che anche l'area sovrastante l'interrato passa al catasto fabbricati e va denunciata come tale (area urbana).
Se non hai questa necessità puoi invece procedere con tipo di modesta entità con il quale inserisci il perimetro puntinato dell'interrato e chiedi in relazione di attribuire alla porzione interrata apposito numero tra parentesi.
Non puoi farlo tu con la proposta perchè attualmente pregeo non lo prevede.
Nel censuario (3spc) vari la p.lla originaria e crei la nuova p.lla con superficie uguale a 0.
Il tecnico dell'adt procederà manualmente ad inserire in mappa il nuovo identificativo.
vedi circ.1/2007 par.3.1
