/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / frazionamento particella sotto 2000 mq
Autore frazionamento particella sotto 2000 mq
Il-Topografo
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2007 alle ore 19:15
Devo redigere un Tf per una p.lla di sup. inferiore ai 2000 mq.
I confini non sono tutti materializzati.
Domande:
-ho l'obbligo di riconfinare la p.lla e quindi rilevare per intero il lotto ?
- per le due derivate che devo ottenere devo trovare l' SR oppure posso lasciarle SN anche se ho battuto tutto il contorno ?
Spero di essere stato chiaro.
Grazie per le risposte.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2007 alle ore 19:23
ho il brutto vizio di battere pochi punti, o almeno solo quelli significativi, perciò spesso non completo il rilievo per indefinitezza (si dice?) del confine. Altrimenti, che mettiamo in relazione?
certamente, se disponi di un lotto definito nei contorni, batti tutto e usi SR per la particella completamente perimetrata (ovvio).
ciao
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2007 alle ore 20:37
se i confini non sono materializzabili, nessun obbligo; è chiaro però che qualche punto devi materializzarlo altrimenti come puoi fare la proposta di aggiornamento. cerca di usare punti che siano certi e non aleatori. per SN o SR nessun problema se il contorno del tuo lotto non è chiuso. ciao
giannip68
05 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2007 alle ore 08:34
Fermo restando che sarebbe opportuno individuare sempre l'intero contorno dei lotti interessati dal tipo, rispondo alle tue domande:
Anche se il lotto da frazionare e di conseguenza le particelle derivate, hanno una superficie inferiore a 2000 mq. non hai l'obbligo di rilevarne l'intero contorno (circolare 2/88).
Devi giustificare il tutto nella relazione in cui io personalmente scrivo:
"per quanto riguarda i contorni dei mappali interessati dal presente frazionamento, si precisa, in deroga a quanto previsto dalla circoalre 2/88, che non è stato posibbile rilevarli in quanto non materializzati in loco ne tantomeno ripristinabili in maniera univoca e corretta, a meno di un'azione di riconfinamento non espressamente richiesta dalla committenza, per cui le conseguenti superfici risultano essere nominali."
giannip68
05 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2007 alle ore 08:38
per quanto riguarda la seconda domanda se una delle derivate risulta rilevata per intero devi indicare per forza la superficie reale.
Il-Topografo
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2007 alle ore 10:53
ringrazio per i Vostri consigli
STONEX
