/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / frazionamento illegittimo
Autore frazionamento illegittimo
giuliore
18 Marzo 2014 alle ore 14:12
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2014 alle ore 14:25
Buongiorno Mi presento sono Giulio
ho un quesito
mi sono accorto dopo una verifica che č stato fatto un frazionamento a mia insaputa
della particella 413 ovvero č stata di visa tagliandola a metą
la particella era suddivisa da un unico subalterno numero 10 accatastato come partita speciale A che era l'intera corte dei subalterni 6 7 8 e 3.
ora il proprietario del subalterno 3 ha frazionato senza chiedere al proprietario del subarteno 6 7 8 dividendo il subalterno 10 in due una parte esclusiva del sub 3 e l'altra esclusiva dei sub 6 7 8.
E' legale senza chiedere al proprietario degli altri subalterni?
grazie.
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2014 alle ore 14:40
vai in "cerca" e scrivi "frazionamento illeggittimo" : troverai tutte le risposte che cerchi
giuliore
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2014 alle ore 14:47
grazie ma tu non mi riesci ad aiutare?
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2014 alle ore 15:13
Ecco il link: ma e' tanto difficile?...
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2014 alle ore 15:32
Trattasi a quel che si intende di variazione docfa, in quanto trattasi di b.c.n.c. che č stato ridotto di dimensioni, accorpando al sub 3 - Certo č abbastanza scorretta la faccenda, anche perchč se č stata ridotta della metą, ed addirittura una di queste vą a servire ben 3 u.i. mentre l'altra metą addirittura ad unica abitazione ... l'ha fatta grossa proprio !!!!
Ma dal punto di vista delle servitł, essendo bcnc č probabile che vi sia qualche passaggio in comune, cambia nulla a livello pratico sul posto,...ha anche recintato o messo dei paletti con catene sulla "sua", si fą per dire, porzione di scoperto ?
Dato che parli di svariati subalterni,..c'č anche un condominio con relativo capo ? Nelle riunioni di condominio se ne č mai fatto cenno ???
Mi są che, purtroppo, la questione possa andare a finire in "mano agl'avvocati"
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2014 alle ore 16:08
Qua si tratta di frazionamento di bcnc, mentre il link discute di frazionamenti di terreni.
Secondo me se il sig. Giulio continua sul forum non ne cava niente, vista la "complessa" casististica delle varie procedure.
Deve ascoltare il consiglio di dioptra: Deve cercarsi un buon tecnico locale.
ILLUMINATO
24 Febbraio 2014 alle ore 16:49
Dove nasce la luce
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2014 alle ore 16:29
Ciao Salvatore
E probabilmente anche un ottimo avvocato.
Saluti, ILLUMINATO
Proprietą e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
Blumatica
