Frazionamento, fusione e demolizione parziale |
stintegr
14 Ottobre 2005
Premesso che ho provato a cercare discussioni simili senza riuscirci, vi presento questo caso: particella all'urbano con edificio rappresentato in maniera errata (il precedente TM, del 1997, è stato fatto posizionando male il fabbricato sulla particella); questo edificio va quindi posizionato correttamente, perciò è necessario un TM finalizzato alla correzione della mappa. Questa correzione è propedeutica a un frazionamento di questa particella all'urbano insieme alla particella confinante a terreni, tramite il tracciamento di una nuova dividente che di fatto interseca entrambe le particelle e genera 2 nuove derivate. Non riesco ad associare una tipologia di P10, per fare l'aggiornamento in un unico passaggio. Voi che dite, lo predispongo in due fasi distinte, o uso il P10 in modalità 9 per TF+TM? Un ringraziamento a chi vorrà rispondermi e un saluto a tutti.
"stintegr" ha scritto: Premesso che ho provato a cercare discussioni simili senza riuscirci, vi presento questo caso: particella all'urbano con edificio rappresentato in maniera errata (il precedente TM, del 1997, è stato fatto posizionando male il fabbricato sulla particella); questo edificio va quindi posizionato correttamente, perciò è necessario un TM finalizzato alla correzione della mappa. Questa correzione è propedeutica a un frazionamento di questa particella all'urbano insieme alla particella confinante a terreni, tramite il tracciamento di una nuova dividente che di fatto interseca entrambe le particelle e genera 2 nuove derivate. Non riesco ad associare una tipologia di P10, per fare l'aggiornamento in un unico passaggio. Voi che dite, lo predispongo in due fasi distinte, o uso il P10 in modalità 9 per TF+TM? Un ringraziamento a chi vorrà rispondermi e un saluto a tutti. Salve La normativa recita che quando il tipo non rientra fra le 34 tipologie previste in approvazione automatica, si deve usare una tipologia con approvazione manuale. Nessuno ti vieta di fare due distinti lavori, cioè un TF e un TM, sappi che questa soluzione è più costosa in termini economici. Saluti serali
Ultimi documenti
