/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FRAZIONAMENTO ENTE URBANO+SEMINATIVO
Autore FRAZIONAMENTO ENTE URBANO+SEMINATIVO
marty84
03 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 11:19
ciao a tutti!
devo fare un frazionamento di due mappali...254 ENTE URBANO di 3725 mq, e 976 SEMINATIVO di 25425mq.
Il 254 lo devo dividere in AAA e BBB, mentre il 976 in CCC, DDD ed EEE!
(non posso accorpare un ente urbano ad un seminativo vero??tipo AAA con CCC?)
dalla proposta di aggiornamento mi vengono fuori le seguenti aree:
AAA 996mq
BBB 2698 mq
CCC 14054 mq
DDD 4942 mq
EEE 6452 mq.
Adesso le mie domande sono queste..per prima cosa,il TF lo devo redigere con pregeo 9 visto che non cè una tipologia che mi sembri adatta?
per quanto riguarda le superfici, che metodo devo utilizzare, e comunque qualè il modo piu' esatto per "arrotondare" le superfici dei lotti in modo tale da far tornare le superfici originali del 254 e del 976?
grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 11:44
Per ente urbano intendi che c'è ubicato un fabbricato ? In quel caso non puoi creare AAA e AAB ma la AAA rimane con il 254 e la b diventa AAB - se la AAC passa all'urbano si può anche accorpare, perchè no ?
per le superfici sono tutte superfici reali o nominali, sia le originarie che le derivate -
Per gli altri aspetti del tuo quesito lascio spazio ad altri
N.B.: in generale, ma perchè ostinarsi a creare AAA - BBB - etc. è errato bisogna creare AAA - AAB - AAC etc... etc... se, come detto altre volte, hai un frazionamento di 30 particelle arrivati alla ZZZ che fai ?
:wink:
marty84
03 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 11:53
scusa ma non capisco il tuo ragionamento! :( io non devo passar nulla all'urbano..quello che è ente urbano (c sono piu fabbricati sopra) lo devo tener cosi' frazionadolo in due pero', mentre il seminativo lo devo frazionare e tenere seminativo.
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 11:59
Scusa o forse non leggete quello che scrivete, ma fai una domanda:
Dipende, se detto seminativo passa all'urbano perchè andrà a far parte dell'immobile, allora si, altrimenti in caso contrario NO , PERCHE' allor domandi ciò se già conosci la risposta ??? 8O
marty84
03 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 12:01
si scusa mi sono spiegata male!
non voglio passare all'urbano cio' che è ai terreni.
per quanto riguarda invece il far tornare le superfici qualcuno sa aiutarmi?
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 12:11
Di nulla ..... ripeto la domanda le superficie sia le originarie che le derivate sono reali o nominali ????????
marty84
03 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 12:17
entrambi nominali!
