/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento e t.m. per interrato...
Autore Frazionamento e t.m. per interrato...
geobat
26 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2009 alle ore 17:53
Ciao a tutti, ho un problema per quanto riguarda un t.m + t.f.!
Devo fare un frazionamento e all'interno di uno dei due mappali derivati devo inserire un interrato, il problema è che il proprietario vende il terreno e si tiene l'interrato, come faccio a dare un numero diverso all'interrato che essendo puntinato non può essere trattato?
Grazie a tutti...
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2009 alle ore 09:06
Hai due possibilità:
1) procedi alla richiesta del numero per l'interrato inserendola nella relazione tecnica ed eseguendo il frazionamento nel censuario attribuendo superificie 0 alla derivata (quindi credo si debba fare con l'ausiliario). Il tecnico approvatore interviene manualmente per inserire la nuova derivata.
2) visto che per inserire la linea punteggiata devi trattare l'area con un tm mi sembra decisamente consigliabile creare un unico lotto procedendo al frazionamento delle varie porzioni in sede di presentazione del docfa attribuendo loro diversi sub. con l'elaborato planimetrico.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2009 alle ore 16:31
L'ho fatto di recente.
1 schema frazionamento tradizionale
2 schema mappale (l'interrato deve obbligatoriamente andare all'urbano) con originaria la particella creata con il frazionamento, variata lasciando solita superficie e stessa qualità e classe (metti 000 altrimenti non funziona, non gli assegna la classe), costituita la particella interrata con superficie 0.
In relazione scrivi maiuscolo che crei una particella interrata con numero autonomo che deve essere inserita manualmente con la funzione centroidi in sede di inserimento grafico.
...si spera che a breve si possa fare anche direttamente...
ciao
Paolo
geobat
26 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2009 alle ore 09:57
Grazie mille, proprio non sapevo come fare, procedo subito...
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2009 alle ore 16:25
SU|XXXXX|S|UNITA ALLE PARTICELLE:
SO|XXXXX|S|SOSTITUISCE LE PARTICELLE:
ES|XXXXX|S|E' SOSTITUITA DALLE PARTICELLE:
VC|XXXXX|S|VARIA CON LE PARTICELLE:
CD|XXXXX|S|COSTITUITA DALLE PARTICELLE:
CO|XXXXX|S|COMPRENDE LE PARTICELLE:
NO|BBBBB|A|NO
DM|BBBBB|S|VARIATA PER DEMOLIZIONE
VG|XXXXX|S|VARIATA GRAFICAMENTE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO
SP|XXXXX|S|SOTTOSTANTE ALLA PARTICELLA N.
CP|XXXXX|S|SI CONFERMA LA POSIZIONE TOPOGRAFICA DELLA PARTICELLA N.
UC|XXXXX|A|PARTICELLA GENERATA DA T.F. VALIDO AI SOLI FINI ULTIMO COMMA ART.18 LEGGE 47/85
FM|XXXXX|S|ATTO DI AGGIORNAMENTO NON CONFORME ALL'ART.1,COMMA 8 DEL D.M.701/94.
PR|BBBBB|S|PENDE RICONOSCIMENTO DI RURALITA'
AR|BBBBB|S|AGG.METRICO SPEDITIVO AI FINI DELLA COST.DEL CAT.FAB.PENDE ESAME DI RURALITA'
UF|XXXXX|A|P.GEN.DA T.F.VAL.SOLI FINI UC ART.18 L47/85 E A.DI AGG.NON CONF.ART.1 COM.8 DM701/94
purtroppo il file ngjant è a uso e custome di ogni agt.
a roma si usa questo.
con sp si risolve il problema.
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2009 alle ore 18:43
Ora, con pregeo 10, tolgono anche questi cavoli di file njant modificati.
Le annotazioni spettano all'ufficio. Solo in rari casi codificati devono essere fatti dal tecnico.
paolo
