FRAZIONAMENTO E T.M. |
studiotecnrd
22 Novembre 2004
POSSO PRESENTARE UN FRAZIONAMENTO E ASSIEME IL TIPO MAPPALE? PONGO QUESTA DOMANDA IN QUANTO CON PREGEO 7 LO FACEVO, PERO' ORA CON PREGEO 8 SI PUO' FARE PRIMA CHE SIANO INSERITE IN MAPPA LE LINEE DI FRAZ.? COME FAREI CON L'AUTOALLESTITO? GRAZIE E BUONE VACANZE A TUTTI!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Certo che puoi farlo!!! Nell'autoallestito ci metterai solo il mappale originale. Le linee di frazionamento vanno semplicemente inserite nella proposta di aggiornamento insieme ai fabbricati. Ola. 8)
numero
30 Gennaio 2004
prato
in realtà non si può fare perchè finchè il frazionamento non viene approvato l'estratto di mappa non è aggiornato con le nuove dividenti e non si può utilizzare per la proposta di aggiornamento del tipo mappale. Inoltre finchè il frazionamento non è validato non hai i nuovi numeri di particella, quindi non puoi redarre il tipo mappale.
morrison
14 Giugno 2004
lo puoi fare e metti giu le dividente ed il fabbricato insieme. avrai due protocolli di approvazione, uno per il fraz ed uno per il tm, e quindi paghi il doppio.
alabe
24 Marzo 2005
una pratica simile a questa che ho risolto di recente, all'AdT mi hanno fatto presentare ed approvare prima il TF e successivamente il TM, malgrado l'avessi predisposta come unica pratica cosi come ho fatto altre volte con il precedente pregeo.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
A MI e PV confermo che si può fare TF e TF insieme (tranne casi particolari), con l'unica differenza che a MI bisogna prenotare le particelle prima di presentare il TIPO invece a PV vengono inserite le lettere AAA, AAB, AAC ecc. al posto dei mappali che vengono assegnati in automatico dal sistema dell'ADT. Ovviamente non c'è il problema di non sapere quali numeri mettere nel TM, in quanto sono gli stessi del TF (sia prenotati che AAA AAB AAC). :wink:
Ultimi argomenti
