/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FRAZIONAMENTO E TIPO MAPPALE IN PARI DATA
Autore FRAZIONAMENTO E TIPO MAPPALE IN PARI DATA
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2006 alle ore 09:22
Avendo la necessità di redigere una pratica di frazionamento e tipo mappale in pari data (come già si poteva fare con il pregeo 7) vorrei sapere se qualcuno l'ha già fatto con il pregeo 8 ed in particolare come si è comportato con la proposta di aggiornamento.
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2006 alle ore 09:40
non vedo il problema,
fai come sempre hai fatto, cioè un unico rililievo, un unico mod.51, un unico lucido che fa da originale per il Tipo di frazionamento, una copia in bollo, la tripletta ove l'ufficio la richieda, tre copie per il TM - qualche ufficio ne vuole due, una copia per la notifica in comune, anche se ora è stato soppresso con pregeo9, ed ovviamente un floppy e quando consegni il tutto abbi l'accortezza di dichiarare che presenti due pratiche, un frazionamento e un tipo mappale (perchè qualcuno potrebbe non accorgersi), pagherai gli oboli necessari e tornerai poi a ritirare sia l'attestato del tipo mappale, sia la copia in bollo del frazionamento ( semprechè non opti per pregeo9 le cui ampie istruzioni le trovi in questo sito).
tutto qui
buon lavoro
t1000
31 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2006 alle ore 10:39
Grazie Geoalfa.
