/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FRAZIONAMENTO E MAPPALE [ERRORE ACCETTAZIONE]
Autore FRAZIONAMENTO E MAPPALE [ERRORE ACCETTAZIONE]
gegis
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2012 alle ore 13:12
Buongiorno,
ho presentato un Tipo Frazionamento e Mappale
propedeutico alla definizione di un condono edilizio,
riguardante un piccolo ampliamento di circa 1mq
su via pubblica (pedonale), nella fase di l'importazione (AdT)
compare il seguente errore: "il tipo di aggiornamento indicato in riga 9 non è coerente con gli schemi del modello censuario".
Nell'ausiliario ho stralciato la porzione dell'area pubblica, mentre nel mappale ho cambiato il numero identificativo al fabbricato (perchè all'urbano esiste una particella con lo stesso identificativo) e cambiato la qualità dell'area straciata in ente urbano.
Modello Censuario
Ausiliario
O| STRAD | | |00 10 00 | 302
V| STRAD | | |00 09 99 | 302
C| | a| AAA| 00 00 01| 454
Mappale
O|888 | | |00 00 50 | 282
S|888 | | |00 00 50 | 282
C|888 | a| AAB |00 00 50 | 282
O|AAA| | |00 00 01 | 454
V|AAA| | |00 00 01 | 282
nella riga 9 è idicato FM
Non riesco a capire come risolvere il problema.
Porebbe essere un errore dovuto all'indicazione del tipo di aggiornamento che inserisce il tecnico durante l'importazione?
Grazie per la collaborazione.
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2012 alle ore 13:26
Il Tipo va redatto in modalità Pregeo9 perchè ""le variazioni censuarie e cartografiche richieste con l'atto di aggiornamento non sono previste in modalità Pregeo10."" (da scrivere in relazione)
gegis
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2012 alle ore 17:55
Grazie per la celere risposta!
Nella relazione in effetti ho giustificato l'utilizzo della causale frazionamento+mappale (in deroga) perchè non presente nell'elenco delle casistiche tabellate (nella riga 9 compare automaticamente FM).
Se non sbaglio, con il codice FM pregeo passa automaticamente in modalità 9. O c'è qualche procedura da seguire?
Circa un anno fà è stato approvato un tipo molto simile (Frazionamento+Mappale), ho notato che nella riga 9 compare "pregeo 10.00-G, Stda 4.09|FM|" mentre oggi "pregeo 10.00-G,Stda 1.08|FM|", l'errore potrebbe essere dovuto a questo?
Guardando gli esempi della tipologia FM ho notato che nel modello censuario c'è:
Frazionamento
Mappale
senza Ausiliario,
l'errore segnalato potrebbe essere dovuto a questo?
In questo caso, visto che per lo stralcio dell'are pubblica occorre l'ausiliario, penso che si devono presentare 2 tipi,
uno come TF per lo stralcio dell'area pubblica (con Ausiliario) e l'altro come TM con modifica di numero identificativo e modifica dell'area stralciata da 454 a 282.
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2012 alle ore 17:43
omissis...
ASSOLUTAMENTE NO!
Viene redatto un solo atto di aggiornamento compilando il Mod. Ausiliario per il fraz.to delle Strade e di seguito il TM (tutto in modalità Pregeo9).
gegis
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2012 alle ore 10:20
Ok, grazie!
Ho notato che se importo il file compare il messaggio:
e che non compare se nel censuario è presente anche il frazionamento.
Però, visto che
- il suddetto messaggio non è bloccante ma informativo e non è un errore perchè in casi come questo (stralcio area da strada) si deve usare l'ausiliario e non il frazionamento;
- il tipo è già in modalità tradizionale (come al punto 3 www.agenziaterritorio.gov.it/?id=3641);
- l'approvazione viene fatta manualmente dal tecnico AdT;
mi sembra il caso di insistere per l'approvazione senza bisogno di modifiche.
E' così o mi sfugge qualcosa?
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2012 alle ore 11:00
Il messaggio di errore
schemi del modello censuario""
è dovuto alla errata codifica dell'atto di aggiornamento, seppure in modalità Pregeo9: infatti occorre utilizzare la tipologia MC e non FM che richiede necessariamente il modello TF!
C'è un risparmio di Euro 79.62 (65+14.62)
Il modello integrato utilizzato è corretto.
gegis
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2012 alle ore 17:18
MC però è per nuova costruzione,
non è più corretto MA visto che si tratta di un ampliamento?
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2012 alle ore 18:49
Certamente: MA
