Argomento: Frazionamento e Fusione-Problemi con il censuario
"Mauree" ha scritto: esatto..la strada (o meglio il passaggio tra i vari fabbricati) le mantengo divise in quanto devono avere tutte proprieta diverse (per questo creo aaa-ccc-ggg)..in pratica aaa (propietario 1-2-3) ccc (proprietario 2-3) ggg (proprietario 3) Ti consiglio di ricontrollare il modello censuario: da come è compilato alla fine avrai due porzioni e non tre, come sopra specificato, ad identificazione del passaggio comune. "Mauree" ha scritto: ... tra l'altro è una pratica non del tutto finita perche devo anche frazionare la particella 359 che avendo proprieta differente dalle altre (31-32-390) non posso utilizzare nello stesso tipo ma la devo trattare a parte con un semplice frazionamento. E dove sarebbe scritto che l'operazione non può essere effettuata nel medesimo Atto di aggiornamento? Buona giornata
Mauree
30 Maggio 2006
"jema" ha scritto:
Ti consiglio di ricontrollare il modello censuario: da come è compilato alla fine avrai due porzioni e non tre, come sopra specificato, ad identificazione del passaggio comune. si ovviamente mi sono sbagliato io a scrivere sopra nel messaggio..saranno 3 quando andro a frazionare anche la particella 359 "jema" ha scritto:
E dove sarebbe scritto che l'operazione non può essere effettuata nel medesimo Atto di aggiornamento? Buona giornata parlandone con il tecnico del catasto mi ha dato questa risposta "Se le particelle non hanno la stessa ditta, non puoi in un unico elaborato fare tipo di frazionamento e mappale. Le soluzioni sono : 1) Solo frazionamento con tutte le particelle, successivamente solo mappale di fusione 2)Solo frazionamento e mappale per particelle stessa ditta, successivamente solo frazionamento particella ditta diversa."
Ultime recensioni
