/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento e Fusione-Problemi con il censuario
Autore Frazionamento e Fusione-Problemi con il censuario
fcalosso
01 Febbraio 2003
livorno
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2011 alle ore 09:38
Buon giorno e prego scusare se è un argomento già ripetuto, ma non ho trovato risposte esaustive per il mio caso.
Probabilmente anche perchè sono un po' arrugginito, vista l'età che avanza.
Il caso:
devo frazionare 4 p.lle della stessa ditta per fonderle a coppie (chiaramente stessa cultura) ho provato ad utilizzare la tipologia 34 del Pregeo 10
nello specifico:
269a e b (sem.arb.)
270a e b (sem.arb.)
273 a e b (sem)
274 a e b (sem)
la 269 a si va a fondere con la 270 b
la 270 a si va a fondere con la 269 b
la 273a si va a fondere con la 274 a
la 273 b si va a fondere con la 274 b
vi allego un'immagine e il modello da me compilato che risulta errato per il pregeo.
Mi dite gentilmente dove sbaglio?
Vi ringrazio anticipatamente augurandovi buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2011 alle ore 09:48
Purtroppo non si riesce a vedere l'immagine, ma sembra un frazionamento per compensazione e/o rettifica dei confini, come se nella realtà fossero al contrario, giusto ?
Dovresti utilizzare in effetti la 34...suppongo , ma affermi che hai provato, ma poi hai avuto problemi ? a si il modello censuario facci sapere ciao
fcalosso
01 Febbraio 2003
livorno
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2011 alle ore 09:57
no, si tratta di un semplice frazionamento per poi effettuare una vendita.
con quella tipologia e la compilazione del modello censuario come da immagine, il pregeo , in fase di salvataggio mi da numerosi errori che qui riporto.
quello che vedi nell'immagine corrisponde al frazionamento che devo fare:
Lo ripeto
nello specifico:
269a e b (sem.arb.)
270a e b (sem.arb.)
273 a e b (sem)
274 a e b (sem)
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2011 alle ore 10:01
Lo ripeto
nello specifico:
269a e b (sem.arb.)
270a e b (sem.arb.)
273 a e b (sem)
274 a e b (sem)
NELLA FORMAZIONE DEI LOTTI:
è sbagliata la lettera del lotto provvisorio:
non è A ---- AAC
ma
C ----- AAC
e lo stesso dicasi per
D ----- AAD
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2011 alle ore 10:02
Lo ripeto
nello specifico:
269a e b (sem.arb.)
270a e b (sem.arb.)
273 a e b (sem)
274 a e b (sem)
pur con tutta la buona volontà non si vede nessuna immagine,...almeno io..non sò gli altri, forse il sito primicalci.altervista.org (di cui vedo l'indirizzo nel mentre scrivo) mi viene bloccato dal programma anti spam.....mi dispiace.... prova con questo sito:
it.tinypic.com/
fcalosso
01 Febbraio 2003
livorno
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2011 alle ore 10:12
io ringrazio delle risposte, anche se non ho compreso bene quella di CESKO comunque voi come compilereste il censuario?
mi sembra chiaro il frazionamento a prescindere dalle immagini.
Lo ripeto:
269a e b (sem.arb.)
270a e b (sem.arb.)
273 a e b (sem)
274 a e b (sem)
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2011 alle ore 10:14
Lo ripeto:
269a e b (sem.arb.)
270a e b (sem.arb.)
273 a e b (sem)
274 a e b (sem)
PERDONAMI........
avevo capito un altra cosa
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2011 alle ore 10:16
Sbagli il censuario.
I lotti finali sono AAA e AAB..come fai a fondere tutto sei crei anche i lotti AAC e AAD!?
La 273b e la 274b vanno nel lotto B AAB mentre la 273a e la 274a nel lotto A AAA cosi come la 270a nel lotto B AAB e la 270b nel lotto A AAA
Inoltre devi stralciare la 271.
Buon lavoro a tutti...
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2011 alle ore 10:18
fcalosso
01 Febbraio 2003
livorno
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2011 alle ore 10:21
ma sono culture diverse... come faccio ad avere solo due lotti? io ho due derivate per il seminativo arborato e due derivate per il seminativo.... non capisco.
la 271 non entra in gioco rimane così com'è
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2011 alle ore 10:29
Ma allora hai quattro lotti e non due!? Se hai quattro lotti dovrai avere le lettere A B C e D identificanti i lotti stessi e non solo A e B come nel censuario che hai proposto.
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2011 alle ore 10:32
allora non mi so sbagliato prima......
sono sbagliate le lettere dei lotti provvisori:
non è A ---- AAC
ma
C ----- AAC (riga 11 e 15 del Mod. 51-FTP)
D ----- AAD(riga 12 e 16 del Mod. 51-FTP)
fcalosso
01 Febbraio 2003
livorno
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2011 alle ore 10:37
mi sembrava di essermi spiegato bene , scusatemi,ho poi seguito l'esempio che viene proposto dal pregeo solo che ho quattro lotti definitivi:
AAA
AAb
AAc
AAD
i lotti aaa e aab hanno stessa colutura ma numeri che saranno poi diversi
idem per gli altri due lotti...
io ho provato di tutto , ve lo giuro, ma mi da sempre errore...(dei più disparati.ho provato a fare come dice CESKO che ringrazio, cioè assegnando al privvisorio stessa lettera del definitivo...continua a dire che non va bene.
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2011 alle ore 10:42
AAA
AAb
AAc
AAD
ripeto........HAI DUE QUALITA' DI COLTURA DIVERSE
devi modificare la formazione dei Lotti definitivi per la p.lla n. 273 e p.lla n. 274:
riga 11 a ---- AAE(provvisorio) -------- Definitivo C ----- AAC
riga 12 b ---- AAF(provvisorio) -------- Definitivo D ----- AAD
riga 15 a ---- AAG(provvisorio) -------- Definitivo C ----- AAC
riga 16 b ---- AAH(provvisorio) -------- Definitivo D ----- AAD
Spero che ti è chiara la cosa
fcalosso
01 Febbraio 2003
livorno
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2011 alle ore 10:45
AAA
AAb
AAc
AAD
ripeto........
ora provo,grazie.
Studio Tecnico Guerra
