/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento e fusione enti urbani
Autore Frazionamento e fusione enti urbani
gmultis
26 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2011 alle ore 16:54
Salve colleghi,
non riesco a capire come impostare la pratica di seguito esposta:
devo frazione una parte di un ente urbano per fonderla ad un altro, naturalmente vorrei confermare i due numeri di particella.
Non riesco a capire che tipologia di pregeo 10 utilizzare.
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte,
Ciao a tutti
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2011 alle ore 09:26
Talismatico alias Angelo Rizzo ha gentilmente messo a disposizione e gratuitamente su questo sito, ed esattamente in alto alla tua destra le
Tipologio P10 !
è il caso che le scarichi, le leggi e metti in pratica gli esempi che poi non sono altro che lavori già approvati ai vari colleghi che li hanno messi a disposizione!
gmultis
26 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2011 alle ore 15:42
non riesco ancora a trovare la tipologia da utilizzare,
potrebbe aiutarmi?
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2011 alle ore 12:34
Per frazionare una parte di ente urbano la tipologia 16b dovrebbe fare a caso tuo, la particella originale mantiene lo stesso nominativo e la superficie frazionata ne acquisisce uno nuovo.
Poi per accorpare la nuova particella a un'altra la tipologia potrebbe essere la 5, la particella che deve essere "ampliata" conserva lo stesso nominativo mentre quella derivata dal frazionamento precedente e che deve essere accorpata viene soppressa.
Spero di aver interpretato bene il quesito.
gmultis
26 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2011 alle ore 23:29
quindi devo presentare due pratiche pregeo?
mi sembra un assurdità, volevo presentare in pregeo 9 ma ho fari dubbi su come impostare in censuario.
0 999 100
V 999 50
A AAA 50 LOTTO A 998
O 998 200
V 998 200 LOTTO A 998
che ne dite?
