/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / frazionamento e fusione 2 particelle (E.U. - Semi....
Autore frazionamento e fusione 2 particelle (E.U. - Semi. arbor.)
rubrie
31 Gennaio 2013 alle ore 10:29
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2014 alle ore 12:00
Argomento sicuramente già trattato molte volte, ma da quello che ho trovato nelle varie ricerche ho ancora le idee confuse.
La mia situazione è questa: devo eseguire un frazionamento + fusione di due particelle come da titolo.
Dalla mia poca esperienza non saprei come muovermi, allego un'immagine a ulteriore integrazione.
i57.tinypic.com/2zok6bl.jpg
Grazie a tutti
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2014 alle ore 14:59
potrei utilizzare la tipologia FR?
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2014 alle ore 18:21
sono un pò in confusione: potrei utilizzare (forse) la tipologia 34 per la formazione dei lotti?
l'unica cosa che non mi convince è il discorso di fondere una parte di 282 con seminativo (1° lotto) e una parte di seminativo con 282 (2° lotto)
è possibile ciò?
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2014 alle ore 09:40
poiché (correggetemi se sbaglio) il triangolino di EU che si viene a formare con la linea di frazionamento non può diventare seminativo ma resterà EU, a questo punto, mi conviene frazionare come da immagine e non fondere nulla.
Quindi, si verrebero a formare 4 particelle 2 e.u. e 2 semin.
in questo caso (sempre che sia corretto questo ragionamento) quale tipologia dovrei usare? tipologia 18?
