/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FRAZIONAMENTO DI PARTICELLA DIVISA IN PORZIONI
Autore FRAZIONAMENTO DI PARTICELLA DIVISA IN PORZIONI
djbellom
08 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 16:48
Devo frazionare una particella divisa in porzioni, facendo il DB censuario mi fa importare la porzione con la qualità più alta, frazionando la particella in oggetto come mi comporto? fraziono come se ci fosse solo la superficie della qualità interesasata? il pregeo mi da solo questa opzione
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 16:50
Io farei un mod.26 per unificare le qualità e porzioni...
djbellom
08 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 16:53
mi trovo ormai ai piedi di un frazionamento di 7 km di strada e vorrei evitare di perdere la proposta di aggiornamento, se si poteva in qualche altro modo...
oliviero
08 Settembre 2006
Mirabella Eclano(Avellino)
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 17:02
secondo me.basta che vai all'URP della tua Agenzia del territorio e te la registrano immediatamente. qui ad avellino si usa cosi'
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 17:09
rif.to circ.1/2007
3.6 Particelle divise in porzioni
Fino a quando non saranno disponibili specifiche modifiche alle procedure informatiche di aggiornamento della banca dati catastale, per la redazione di atti interessanti particelle divise in “porzioni” nell’archivio censuario, il professionista autorizzato dal titolare dei diritti reali, o direttamente il titolare, deve propedeuticamente richiedere all’ufficio, con istanza in carta libera, l’unificazione delle porzioni.
L’ufficio provvederà ad unificare le stesse attribuendo alla particella risultante la qualità di coltura e la classe caratterizzata da tariffa di maggiore reddito dominicale.
Nel caso che le particelle derivate dall’atto di aggiornamento conservino natura agraria, è necessario provvedere a presentare un modello 26 per recuperare le effettive qualità di coltura attuate sulle particelle intere o loro porzioni.
In tale senso saranno fornite informative al tecnico professionista redattore dell’atto affinché coinvolga le parti per la predisposizione delle conseguenti variazioni censuarie per il ripristino delle colture in atto.
credo che sia ancora così
STONEX
