/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento di mappale con più proprietari
Autore Frazionamento di mappale con più proprietari
geo_santo
11 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2009 alle ore 18:43
Ciao a tutti
devo frazionare diversi mappali tra di lore, tutti i lotti sono di proprieta di un unico proprietario, un solo lotto è di proprieta di 2 proprietari(tra cui uno è quello citato prima), in poche parole questo mappale e formato da dei subalterni.
Il frazionamento coinvolge tutti i mappali, si puo il frazionamento con una sola pratica senza coinvolgere il proprietario in più?
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2009 alle ore 22:08
Se il frazionamento ricade sui subalterni di proprietà dell'intestatario delle altre particelle, l'altro proprietario non ha motivo di intervenire nel frazionamento.
Naturalmente dovrai porre attenzione nel lasciare gli identificativi originari.
In caso contrario, unico frazionamento con due firmatari.
buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2009 alle ore 19:19
Se ho capito bene, entrambi i proprietari sono interessati dal tipo di frazionamento per cui è sufficiente presentare un sòlo atto di agg.to che deve essere firmato da tutti e due (o da uno sòlo con lettera d'inarico).
