/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento con sbilancio di superfici
Autore Frazionamento con sbilancio di superfici
modonesi
08 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 16:44
Buongiorno a tutti,
forse mi trovo di fronte al mio primo caso di "particellare"...
Chiedo a Voi lumi sul risolvere il problema.
Sono in presenza di due particelle con S.N. (mn. 966 e 959) e sbilancio delle superfici tra quella in Base Censuaria e la superficie reale.
Devo redigere un Frazionamento per successivo atto di compravendita e la particella che rimane in ditta (mn. 966/b) avrà S.R. in quanto i vertici sono tutti rilevati da precedenti frazionamenti.
La rimanente particella derivata (mn. 966/a) e la seconda particella (mn. 959), che andranno vendute hanno uno sbilancio di superficie, secondo me enorme: S.R.=976mq. , S.N. (da base censuaria)=1316mq. , 340mq. di differenza.
Con i miei colleghi, pensavamo di redigere un tipo particellare ed andare a formare tutte S.R. per allineare lo sbilancio ed evitare problemi in sede di compravendita.
E' fattibile secondo voi tale procedura?
In allegato schema del lotto con il frazionamento da fare (linea rossa).
La porzione in giallo è la porzione da vendere, quella verde rimane in ditta.
Le linee blu a sinistra e in basso sono linee/vertici individuati da precedenti frazionamenti.
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2016 alle ore 20:39
ELIMINAZIONE post obsoleto.
Col rilievo integrale di tutte le p.lle derivate è possibile determinarne le relative SR.
Nel caso in cui la SR totale della p.lla originaria sia fuori tolleranza (> 1/20) occorre compilare il il censuario indicando le SN ottenute ripartendo la differenza in modo proporzionale.
Le rispettive SR (fuori tolleranza) verranno elencate in relazione.
L'Ufficio, ad approvazione avvenuta, si occuperà di indicare le SR di ciascuna p.lla annotandola nel campo "annotazione"
Dioptra
