Frazionamento con pregeo9 |
peppe42
20 Novembre 2005
Salve a tutti desidero sapere se con la nuova procedura di pregeo9 è possibile farzionare due particelle contigue di ditte diverse ,preciso che le ditte sono coniugi e quindi una particella è intestata alla solo moglie mentre l'altra è intestata ad entrambi i coniugi e devono frazionare per fare donazione ai figli, quindi con un unico elaborato è possibile frazionare entrambe le particelle?. In attesa ringrazio tutti e faccio tanti auguri di buone feste, peppe42.
certamente puoi farlo. pregeo 9.o6 non ha cambiato nulla rispetto a quanto si faceva con la versione 7 e 8. la qualità e quantità dei possessori non influisce in alcun modo, basta pensare a frazionamenti per una strada o una linea telefonica, sarebbe illogico fare un TF per ogni possessore. quindi se il rilievo interessa più particelle comprese in un unico foglio, qualunque sia il numero delle particelle potrai farlo liberamente, ne farai altri per le particelle ricadenti su altri fogli. cordialità
peppe42
20 Novembre 2005
Per geoalfa, desidero sapere in quale circolare o manuale trovare riferimenti al mio problema, poichè di già all'agt della mia città mi hanno detto che occorrono due tf e quindi uno per ogni ditta. Siccome con qualche dipendente ho già avuto problemi seri non vorrei che alla presentazione del mio elaborato avessimo uno scontro sostanziale, quindi se ti è possibile dammi un riferimento preciso in cui individuare la soluzione al mio problema. Ancora ti ringrazio peppe42
OLMO67
10 Febbraio 2007
basta che il frazionamento sia firmato da ambo le parti... se fosse un tipo mappale allora si...ne andrebbe fatto uno per ogni ditta...ma per il frazionamento ci possono essere più ditte... :roll: anche a me succedeva spesso di litigare con alcuni tecnici... :? tu non ti devi giustificare con circolari o cose varie... se te lo sospende per quel motivo chiedi la circolare a lui...magari portandolo a rapporto dal capo sezione... :wink:
peppe42
20 Novembre 2005
Rispondo a OLMO67 ti chiedo scusa ma ti faccio notare che la circolare n°1/2007 al paragrafo 3.4 testualmente dice "Tipo mappale riguardante più fabbricati dichiarati da ditte diverse, allineate o meno con l'intestazione di catasto dei terreni". Ciao peppe42
appunto la circolare 2/2007 parla di Tipi Mappali e non di Frazionamenti, vedi di non confondere i due tipi di aggiornamenti che sone due cose ben doverse, sia nei contenuti, che nell'impiego. per le circolari dovresti cercare nel forum sotto menu' troberai: "Normativa e Circolari" ti ricordo che questo sito è un'arma eccellente per difendersi dai soprusi, e dovresti usarlo al meglio, cioè facendo le ricerche, le più ampie possibili, si accresce la conoscenza e l'autoformazione, invece se si usa il forum per fare una chat, si sta sempre ai piedi della pianta e non si sale mai! buon lavoro e cordialità
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
Ma tu hai già presentato il TF? penso di no. Infatti se lo presenti e a loro non va bene ti devono motivare il rifiuto con il foglio di sospensione. Praticamente a voce ti possono dire un sacco di cavolate, per iscritto NO. Se lo presenti vedrai che non verrà sospeso per quel motivo, e se tutto il resto è OK verrà approvato. Ciao
save80
05 Giugno 2006
Inoltre volevo consigliare, a chi ancora non lo conosce, questo sito dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages... qui si trovano tutte le leggi, circolari, decreti, codici, etc della legislazione italiana. ciao a tutti
Ultime recensioni
