/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / frazionamento con inversione di superfici delle pa...
Autore frazionamento con inversione di superfici delle particelle!!
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2011 alle ore 17:20
HO fatto approvare un frazionamento, il problema è che ho invertito le superfici delle particelle ho dato la superficie X alla particella A e la superficie Y alla particella B. il problema è che bisognava fare l'esatto contrario. Adesso come faccio a rimediare? AIUTO!!!!
gian72
29 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2011 alle ore 17:19
In ogni caso ti consiglio di andare a parlare con il responsabile Settore Terreni, spiegandogli la stuazione.
E' molto probabile che ti facciano annullare il tipo e ripresentare con le nuove superfici, a meno che tu non possa risolvere l'errore con un'istanza in bollo per errori di parte.
Parlane comunque con il responsabile.
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2011 alle ore 18:33
per conoscenza diretta caso uguale, rifare tipo con fusione e rifrazionamento con superfici giuste !!!!
niko83
24 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2011 alle ore 21:16
Nel caso sia già stato stipulato l' atto ?
gian72
29 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2011 alle ore 13:50
Conseguente rettifica dello stesso.
Studio Tecnico Guerra
