/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento con fusione parziale e T.M.
Autore Frazionamento con fusione parziale e T.M.
bjjam
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 18:00
Buongiorno a tutti,
premetto che grazie alla funzione "cerca" ho risolto decine di questioni, ma questa volta purtroppo non ho trovato niente che faccia al caso mio.
Ho il caso seguente:
Particella 108, catasto terreni con qualità 11, (Prato)
Particella 153, catasto terreni con qualità 273 (Area rurale), confinanti ed adiacenti.
A ridosso di entrambe è dislocato un impianto di telecomunicazioni, che insiste in parte sulla 108 e in parte sulla 153, da stralciare con proprio lotto e portare all'urbano.
Procedo quindi alla redazione di un frazionamento e mappale, stralciando per ognuna delle particelle l'area dedicata, per poi cercare di fonderle e trasferirle al CF.
Il tutto ignorando il fatto che le due particelle siano di due qualità diverse.
Produco il seguente modello censuario.
Frazionamento
O 0810 108 000 00002 35 25 SN 011 1
S 0810 108 000 00000 00 00 000
C 0810 000 a AAA 00002 35 04 SN 000
C 0810 000 b AAC 00000 00 21 SN 000 A AAC
O 0810 153 000 00000 13 46 SN 273
S 0810 153 000 00000 00 00 000
C 0810 000 a AAB 00000 12 67 SN 000
C 0810 000 b AAD 00000 00 79 SN 000 A AAC
Mappale
O 0810 AAC 000 00000 01 00 SN 000
V 0810 AAC 000 00000 01 00 SN 282
risultato: Tipo respinto, con la seguente motivazione:
il lotto deve essere composto da particelle con stessa qualita' e classe.
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie mille a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 20:41
Non puoi fondere le particelle con il modello censuario frazionamento.
Questo dovrebbe essere il modello censuario corretto.
Frazionamento
Mappale
O 0810 AAC 000 00000 00 21 SN 011 1
V 0810 AAC 000 00000 00 21 SN 282 A AAC
O 0810 AAD 000 00000 00 79 SN 273
S 0810 AAD 000 00000 00 00 000 A AAC
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 20:57
Confermo anch'io quanto detto da Ealfin .
bjjam
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2017 alle ore 08:49
Il modello sembra corretto, compilo ed inoltro.
