Ciao a Tutti, mi trovo a dover fare un frazionamento proprio ai limiti comunali all'estremita' dell'ultimo foglio del comune XXX confinante con il comune YYY.
La zona e' boscata e disagiata a 1800 mlsm come posso procedere ? Posso chiedere di istituire 2 PF ma il terzo per racchiudere il triangolo dovrebbe essere su altro comune. Lo stesso utilizzando un P.A.
grazie. posso istituire il 3 punto sul comune limitrofo a una distanza di 100 metri da quello del comune dove opero? Questo per esigenze operative la zona e' difficile e punti fissi non ce ne sono mica tanti!!!
Un ultima cosa come e' la procedura per istituire i nuovi PF ? E' possibile farlo on line? uali modelli compilare? grazie
"boluigi" ha scritto: Ciao a Tutti, mi trovo a dover fare un frazionamento proprio ai limiti comunali all'estremita' dell'ultimo foglio del comune XXX confinante con il comune YYY. La zona e' boscata e disagiata a 1800 mlsm come posso procedere ? Posso chiedere di istituire 2 PF ma il terzo per racchiudere il triangolo dovrebbe essere su altro comune. Lo stesso utilizzando un P.A. Come mi consigliate di procedere?? grazie
ma benedetti geometri, ora non vi occorrono più nemmeno le FAQ?!!? :twisted:
per istituire i PF usi il programma Pregeo 10 > Archivio Punti Fiduciali > Nuova Monografia : puoi presentare a mano presso l?A.T. oppure telematicamente tramite SISTER se hai la firma digitale e l'abilitazione per presentare in tal modo.
ps: fai una ricerca su geolive ci sono diversi post che trattano l'argomemento
ti ringrazio, dunque faccio una nuova monografia praticamente in bianco senza numerare il nuovo fiduciale , senza inserire coordinate e quote, ma solo l a foto e la mappa ed il riferimanto altimetrico. esporto in pdf e lo invio all'ufficio chiedendo che sia istituito come pf??
Mi rispondono o lo accettano e basta? grazie ancora
lo esaminano e sa va bene lo inseriscono in banca dati e ti da SISTER come per Pregeo e Docfa puoi verificare l'iter di trattazione e la sua approvazione/respingimento
se il p.to è presente in cartografia puoi omettere le coordinate , la numerazione del PF e se non hai la quota del punto a disposizione metti nel campo quota il nr.fittizio 9999 ed attendibilità 4.
