FRAZ E TM |
stefaninino
16 Febbraio 2005
Ho una particella di cui devo fare 5 derivate, ed una di queste su cui insiste un'azienda agricola, devo trasferirla all'urbano per poi accatastarla. Il tecnico dell'Agenzia del Territorio della mia provincia ha detto che posso fare contemporanemante frazionamento e tm con lo stesso modello 51, solo che devo elaborare 2 file pregeo, uno per frazionamento l'altro per tm. Il dubbio mi viene durante la stesura del modello integrato, come bisogna farlo? E' identico in entrambi i file? Io avrei pensato: FRAZIONAMENTO O 1111 SEMINATIVO 1 S 1111 C AAA AAB AAC AAD AAE 3SPC O AAC SEMINATIVO 1 V AAC 282 CHE NE DITE? NATURALMENTE IDENTICO PER ENTRAMBI I FILE GRAZIE E BUON LAVORO.
morrison
14 Giugno 2004
se è tutto della stessa ditta, perchè dovresti fare due file pregeo, visto che esiste il TM con Fraz? cmq il modello censuario va bene ciao
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Per il DB, direi che non ci sono problemi. Non sono d'accordo sui due file, infatti si tratta di un tipo misto, ma quando fai la prenotazione, allo stesso vangano assegnati due protocolli (TM e TF), di questi due, uno principale (quello del TM). Quindi in realtà tu avrai un unico protocollo e un unico libretto, cambierà solo il numero di copie da presentare, avrai: - 1 originale - 2 copie per il TF (1 la tratterrà il Comune) - 2 copie per il TM L'originale farà da originale sia per il TF che per il TM. Ricordati di far apporre il visto in Comune (tranne i casi di cui art. 30 comma 10 del dpr 380/2001 (divisioni, testamenti, donazioni al coniuge o a parenti in linea retta...)) sul TF. Praticamente, acquisti un tipo e all'approvazione i diritti su TF e TM. Se vuoi ho la procedura dell'Ufficio, mandami la mail x mp e te la invio. CIAO
geomenrico
30 Gennaio 2006
Cave (RM)
ha ragione Geobax!!!!Ne ho presentato uno di recente!!!me lo hanno accettato con unico protocollo solo che ho dovuto fare quattro copie! ciao Geom.Enrico
giummarra
24 Agosto 2005
:evil: questo tecnico catastale bestemmia ovviamente. Fai tutto con una unica proposta di aggiornamento in un file pregeo. Tratti tutto come T.M. e lo specifichi nella relazione che c'è un contestuale frazionamento. Se hai la versione 9 di pregeo, ci sono riportate le codifiche di una varietà più ampia di causali di presentazione. SALUTI
Ultime recensioni
