/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / formato file Invio Telematico
Autore formato file Invio Telematico
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2008 alle ore 14:52
salve
ho letto in piu' discussioni di questo forum che da gennaio per l'approvazione delle pratiche ( mappali e frazionamenti) bisgona portare due copie cartacee e il floppy con il .pdf !!
In effetti anche con l'invio telematico il sistema richiede il formato .pdf che poi dopo viene convertito in un altro formato.
Mi sorge un duplice dubbio...
1. come è possibile aggiornare il data base nazionale con un formato pdf ??
2. come mai all'adt di Potenza chiedono il formato .pdf + il formato. dat ??
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2008 alle ore 15:11
"divad81" ha scritto:
salve
E' dal lontano 2006 che è così...
Il pdf viene letto con appositi software che estrapolano le informazioni necessarie.
Una mezza idea ce l'avrei, ma è meglio che non la dico, rischierei una denuncia...
Ciao,
Beppe
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2008 alle ore 15:14
Salve...
qui a Roma hanno sempre e solo voluto il file .pdf.
La loro versione di pregeo infatti carica il pdf e lo "trasforma" in un .dat.
Saluti e Buon lavoro
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2008 alle ore 16:33
"geo_roma" ha scritto:
Salve...
Anche nella versione che noi usiamo c'è la possbilità di acquisire i dati dal Pdf modulistica.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2008 alle ore 18:05
allora ringrazio per la delucidazione.
Mon pensavo esistesse un modo per estrapolare dei dati da un file .pdf.....
Quindi in queso modo capisco che la cosa è fattibile..
PEr il fatto di Potenza, non so...cmq stamane mi hanno chiesto il file .dat, e per fortuna per abitudine inserisco sempre nel floppy tutti e due i file, sia quello in .dat che quello in .pdf
E come funziona per i docfa??
la stessa cosa? oppure ci vuole per forza il file docfa??
p.s. E' possibile modificare il nome del file ai vari file creati da pregeo e docfa? o bisogna lasciarli cosi come sono??
Inviandoli telematicamente preferivo attribuire loro un nome che mi facesse intuire subito il cliente, ma ho paura che la cosa non si possa fare...ne sapete qualcosa??
grazie mille per le delucidazioni!!!!!!!
