/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / firme mancanti - numero
Autore firme mancanti - numero
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2008 alle ore 14:35
salve a tutti, ho un problema da porvi, sperando che qualcuno di voi possa aiutarmi.
sto facendo un tipo di frazionamento con firme mancanti e lettera d'incarico. nel momento in cui compillo il modello censuario ad in particolare lo schema ausialiario, al campo annotazioni dopo avere inserito il codice FM(atto di aggiorn) mi richiede l'inserimento di un numero in un apoosita casella, senza il quale non è possibile proseguire. cose devo inserire in questo spazio? considerato che al catasto il tecnico pregeo mi ha detto che non va inserito nessun numero, o ho capito male io o non ha capito la mia domanda lui...ditemi voi grazie a tutti
wiki
04 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2008 alle ore 15:52
Guarda se questo ti puo' aiutare:
Ps non badare alla giustificazione del testo
6|51FTP|006| (FRAZIONAMENTO)
6|O|74 |000| | |000081450|SN| | |001|3 |
6|S|74 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000032960|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |BBB |000012020|SN| | |000| | |
6|C| |000|c |CCC |000023330|SN| | |000| | |
6|C| |000|d |DDD |000013140|SN| | |000| | |
6|M31FU|008| (AUSILIARIO) |
6|O|AAA |000| | |000032960|SN| | |000| | |
6|V|AAA |000| | |000032960|SN|FM| |000| | |
6|O|BBB |000| | |000012020|SN| | |000| | |
6|V|BBB |000| | |000012020|SN|FM| |000| | |
6|O|CCC |000| | |000023330|SN| | |000| | |
6|V|CCC |000| | |000023330|SN|FM| |000| | |
6|O|DDD |000| | |000013140|SN| | |000| | |
6|V|DDD |000| | |000013140|SN|FM| |000| | | |
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2008 alle ore 16:21
problema già trattato più volte:
- dipende dal file NGJANT.DAT nella cartella c:pregeoexe;
- se hai PreGeo SP5 il problema non dovrebbe sussistere;
- altrimenti edita con blocco note il file suddetto e, in corrispondenza al codice FM, sostituisce il blocco 'XXXXX' con un identico blocco 'BBBBB' e avrai risolto il problema.
la circ. istitutiva di questo codice, del 1996, lo prevede "a testo fisso e permanente"
ciao
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2008 alle ore 16:27
in realta ho la versione sp5 ed il problema sussiste.non sono molto pratico di informatica e non so come modificarlo, dove trovo il file njant gia modificato in modo da sostituirlo a quello esistente. grazie
turix
29 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2008 alle ore 17:14
Il file lo trovi nella cartella C:PREGEOEXE, vai sul file NGJANT.DAT e con il tasto destro del mause clicca su apri con..a questo comando ti si apre una maschera, scegli seleziona un programma da un elenco, vai a scegliere blocco note.
Da questo momento puoi modificare il file ngjant come dice geobax e alla fine salvare.
Attenzione salva sempre con lo stesso nome ed estensione (.dat) e nella stessa cartella dove si trova il file.
geoyle
26 Giugno 2007
varese
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 09:47
chiedo scusa...ho seguito i vostri consigli sul file DAT...ma nel mio manca del tutto la riga FM... dove va inserita??? e come va fatto??
turix
29 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 15:59
vedo con molto stupore che non hai fretta a risolvere i tuoi problemi 8O
sul tuo file copia e incolla questa dicitura per intero
FM|BBBBB|A|ATTO DI AGGIORNAMENTO NON CONFORME ALL`ART.1 COMMA 8 DEL D.M.F.N. 701/94
penso che per la posizione vada bene anche alla fine.
Se ci sono problemi ti consiglio di andare preso l'ADT della tua PR.. Con un supporto magnetico e ti fai registrare il file da loro, successivamente lo vai a copiare nel tuo PC.
Al prossimo mese Turix
