/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Firma, verifica ed invio telematico
Autore Firma, verifica ed invio telematico
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 17:20
Salve,
premetto che sono già in possesso di firma elettronica, di tutti i software installati correttamente, di castelletto di spesa tramite poste.it (carta postepay); detto questo, vorrei sapere se potete indicarmi il procedimento per poter predisporre le pratiche docfa (variazioni e nuove costruzioni) e pregeo (tm, frazionamento, tm per conferma). In particolare desiderei sapere come avviene il calcolo di sanzioni (visto che occorre calcolarsele personalmente); cosa occorre indicare in ravvedimento operoso etc...
grazie e scusate se mi sono dilungato così tanto
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 08:15
"Paro" ha scritto:
Salve,
potete darmi delucidazioni in merito all'argomento trattato?!
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 12:20
"Paro" ha scritto:
"Paro" ha scritto:
Salve,
in basso a sinistra nella colonna verde troverai TUTTO quello che cerchi.
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 15:08
viene spiegata la procedura per firmare ed inviare documenti redatti con docfa, ma non quelli redatti con pregeo?!
come ovviare a questo?in particolare vorrei sapere se vanno firmati entrambi i file generati (sia il data che il pdf), oppure soltanto uno dei due?se e come vengono gestiti i vari tipi di aggiornamento (tipi per conferma, tipi mappali ordinari e frazionamenti).
in attesa di ricevere informazioni, porgo un saluto a tutti
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 15:18
considerato che hai capito l'invio del file docfa passo direttamente al pregeo ..... devi firmare con la firma digitale il PDF ed inviare il file prodotto che di default si salva in automatico in FILE FIRMATI.
Per la gestione del file da inviare, quando entri in sister, nuova pratica, segui la procedura attraverso l'ausilio delle varie finestre visibili selezionando ciò che riguarda il tuo pregeo (tipi per conferma, etc etc ) è abbastanza ben fatto ed intuitivo.
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 15:46
ok, quindi il file *.dat risulta superfluo se ho capito bene!
vero?
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 15:55
e' sempre stato superfluo per il PREGEO ..... anche quando si presentava in cassa con il floppy i tecnici caricavano il PDF
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 15:58
SOTTOLINEO ...... solo per il PREGEO si usa il PDF ..... mentre per il DOCFA si usa il file .dat salvato su supporto floppy o pendrive se si va in cassa ...... mentre se si invia con il telematico si appone la firma digitale sul file dat e si invia il file prodotto
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 19:31
Ricapitolando:
- Pregeo: si usa il file *.pdf preventivamente firmato con firma elettronica;
- Docfa: si usa il file *.dat preventivamente firmato con firma elettronica.
se ciò è corretto, vorrei ancora sapere un paio di cose:
1.cos'è il ravvedimento operoso?come bisogna comportarsi in sede di presentazione telematica?
2.come si calcolano precisamente le sanzioni e cosa occorre inserire nei vari campi in sede di presentazione?
ATTENDO VOSTRO RISCONTRO
grazie per disponibilità
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 19:49
"Paro" ha scritto:
Ricapitolando:
Per il pregeo ok. file *.pdf firmato.
Per il docfa non il *.dat ma il file *.DC3.
Il ravvedimento operoso è fattibile solo se NON è trascorso un anno dal termine valido per la presentazione dell'accatastamento, ed il calcolo lo fa automaticamente la procedura.
Le sanzioni, in fase di trasmissione telematica non si pagano, successivamente l'adt invia all'indirizzo del dichiarante il prospetto per il pagamento.
Per quanto riguarda gli importi, questi variano a seconda del tempo trascorso, c'è un programmino per il calcolo che è lo stesso che usano presso le adt, in questo momento non c'è l'ho sottomano ma se fai una ricerca nel forum, sicuramente trovi delle indicazioni.
Le sanzioni, comunque, si prescrivono dopo cinque anni.
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 10:07
piccola svista .... Pardon ...... vero gaetano59 :oops:
STONEX
