file scartato dal sistema |
dinodaini
26 Settembre 2007
salve a tutti. E' la prima volta che scrivo per un problema per l'invio di un TM per modesta entità. Devo accatastare 5 cabine enel in giro per vari comuni della provincia di pisa, ho fatto per tutte e 5 la procedura "standard" appoggiandomi ai punti utente e non ai fiduciali e poi dando le coordinate dei quattro spigoli della cabina (in riga 8). Vado con l'invio telematico e 3 mi sono stati approvati nel giro di pochi giorni e due mi vengono immediatamente scartati dal sistema con la motivazione " il pdf non contiene le informazione delle misure". Io non so cosa fare , le cabine sono veramente identiche tra loro... AIUTO!!!! molte grazie
dinodaini
26 Settembre 2007
perchè mi è venuta la faccina al posto del num. 8?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
forse 8 e ) fanno quest'effetto, sai che bello se succedesse nel libretto di Pregeo, quante faccine da .... aspetta che provo anch'io (riga 8). che figata! Tornando alle cose serie, non so rispondere al tuo quesito. Ciao 8)
Salve forse il pdf NON contiene il Libreto perchè l'hai esportato con salva con nome da acrobat reader. Devi esportarlo sempre con pregeo o andartelo a prendere con la gestione risorse di windows nella cartella c:pregeotmp, fino a che rimane li. Pregeo alla prima occasione lo elimina da quella cartella. cordialmente
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
anche a me è capitato. Copialo dall'interno della cartella TMP e vedrai che funziona
Ultimi termini
