/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / File modificato fuori pregeo
Autore File modificato fuori pregeo
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2008 alle ore 09:35
Ho presentato un fraz. e il tecnico non riesce a caricare il libretto pdf sul suo pregeo, dando l'errore file modificato fuori pregeo.
Ma io non l'ho modificato...è un pdf! Qualcuno per cortesia sa la soluzine?
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2008 alle ore 12:55
Ci provo.. è capitato anche a me.
Poi mi sono accorto che in effetti sbagliavo a fare qualcosa.
Quando hai finito la procedura della creazione della pratica per la presentazione in ufficio ti viene data la possibilità di vedere l'anteprima del file. Io dall'anteprima in acrobat reader mi salvavo il file con FILE>SALVA UNA COPIA. La procedura corretta da seguire invece è ESPORTA ATTO SU SUPPORTO MAGNETICO (vado a memoria, se la dicitura non è corretta non fucilarmi.. :lol: )dalla maschera di creazione del PDF in pregeo.
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2008 alle ore 13:14
La procedura di treepwood_g è correttissima:
L'atto di aggiornamento (PDF) NON si deve salvare con nome da Acrobat ma si deve esportare con Pregeo.
Se si chiude pregeo senza esportare l'Atto lo si può temporaneamente ritrovare nella cartella c:pregeotmp.
Ma attenzione perchè alla prima occasione viene eliminato da pregeo.
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2008 alle ore 15:03
come sempre siete impeccabili nelle risposte! Complimenti e grazie!
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2008 alle ore 16:44
Confermo. Anche a me è successa la stessa cosa.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2008 alle ore 17:31
anche a me capitò: ho fatto una ricerca e la soluzione ce la siamo detta mesi or sono.
Vi prego tutti: prima digitiamo quel tastino nel forum.
Al limite, facciamolo più grande (il tasto).
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2008 alle ore 17:34
salve
ecco una FAQ fatta apposta.
