File *.dat |
Trevisan
09 Marzo 2005
Oggi all'A.d.T. mi è stato riferito di non consegnare più nel floppy allegato ai tipi il file .dat perché genera "confusione" 8O , ma di limitarmi al .pdf perché loro è quello che prendono con pregeo 9 (quindi il .dat non serve a niente per loro). Mi sembra molto strano, prima di vedermi sospendere qualche tipo vorrei avere delle conferme su questo. Ciao e grazie a chi mi risponderà.
effettivamente sembra che se uno opta per la presentazione della pratica elaborata con pregeo9, deve per forza di cosa produrre il file .pdf. invece per coloro che ancora preferiscono presentare i lavori elaborati sì, con pregeo9, ma con supporto cartace alla vecchia maniera del pregeo8, devono presentare il .dat. da roma stanno continuamente a sollecitare perchè fin da subito si opti direttamente per pregeo9 - escluso gli elaborati in deroga - in modo che ci abituiamo alla nuova moda, per non trovarci poi impreparati, di fronte a pregeo 10 - e dico io - per trovare quei bug che ancora pregeo 9 ancora ha e non sono stati portati in evidenza. debbo dire che, tutto sommato, ci si guadagna qualche minuto a produrre gli elaborati con pregeo9. provare per credere.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
In effetti non serve più a nulla nel dischetto se consegni il tipo come Pregeo 9. Non comporta problemi cmq, anche se lo esporti: rischi solo che il tecnico che carica il libretto, ancora affezionato a pregeo 8, carichi il file .dat, quindi quale libretto di pregeo 8, necessitante, come tale, di tutti i modelli cartacei che pregeo 9 ci ha finalmente permesso di mettere nel cassetto. Ti consiglio, dunque, di esportare il solo file pdf onde evitare problemi. ciao
Trevisan
09 Marzo 2005
"geobax" ha scritto: In effetti non serve più a nulla nel dischetto se consegni il tipo come Pregeo 9. Non comporta problemi cmq, anche se lo esporti: rischi solo che il tecnico che carica il libretto, ancora affezionato a pregeo 8, carichi il file .dat, quindi quale libretto di pregeo 8, necessitante, come tale, di tutti i modelli cartacei che pregeo 9 ci ha finalmente permesso di mettere nel cassetto. Ti consiglio, dunque, di esportare il solo file pdf onde evitare problemi. ciao Infatti è prorpio successo questo con conseguente ritardi di una settimana per capire il problema. Mi sembrava strano (abituato a Do.C.Fa.) che dal pdf riusciserro a ricavare il libretto e tutti gli altri dati. Grazie a entrambi per la risposta. Ciao!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
la nuova versione del programma CAM, scaricabile da questo sito, permette di decodificare il file pdf e ricavarne il libretto piuttosto che il db o tutto insieme. ciao
geoBG
28 Agosto 2006
"geoalfa" ha scritto: debbo dire che, tutto sommato, ci si guadagna qualche minuto a produrre gli elaborati con pregeo9. provare per credere. Qualche ORA vorrai dire, non devi più fare modello 51, copie, tripletta, modello 3SPC ... compilazione fascicolazione, firme su più pagine ..... Con P9 è tutto condensato in un unico modello !
alfalimapapa
19 Gennaio 2006
"geobax" ha scritto: la nuova versione del programma CAM, scaricabile da questo sito, permette di decodificare il file pdf e ricavarne il libretto piuttosto che il db o tutto insieme. ciao lo stesso pregeo 9 ora legge i pdf: ho provato trasferendo un libretto da un pc ad un altro!
Ultime recensioni
