/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fabbricato rurale senza sub. Quale tipologia?
Autore Fabbricato rurale senza sub. Quale tipologia?
sasuccia
07 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2010 alle ore 18:01
Salve colleghi,
sto cercando sul sito, anche con l'ausilio dell'applicazione e del riepiloghi resi disponibili su questo sito per semplificare l'utilizzo del Pregeo10 (e di questo ringrazio chi si è adoperato per mettere a punto questi aiuti), ma nonostante ciò non trovo risposta al mio quesito.
Devo accatastare un fabbricato rurale senza subalterni, ma non riesco a capire a quale tipologia del Pregeo 10 devo far riferimento.
La tip.1 mi dice "Passaggio all’Urbano di Fabbricato Rurale, senza subalterni, già censito al Catasto Edilizio Urbano" ma il mio non lo è, la tip.21 mi parla "passaggio ad Ente Urbano di tutti i subalterni di un Fabbricato Rurale diviso in Subalterni".
Potreste darmi una mano gentilmente?
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2010 alle ore 19:16
Allegato 2 alla circolare n.3/2009 (vedi sito Agenzia):
tipologia 2: l'atto verrà approvato automaticamente dalla procedura Pregeo 10 dell'Ufficio.
sasuccia
07 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2010 alle ore 17:09
sei stato molto gentile,
ti ringrazio per l'aiuto!
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2010 alle ore 17:24
"sasuccia" ha scritto:
Salve colleghi,
sasuccia,
hai già ricevuto il perfetto spunto di it9gvo, che condivido, ma io voglio indicarti uno strumento che ti potrà levare ogni dubbio sul nascere!
ed è l'utility di Angelo Rizzo detto talismatico, che sta qui:
www.geolive.org/modules.php?name=News&fi...
scaricala e mettila sul tuo desktop e quando dovrai scegliere fra le casistiche previste da PreGeo10, aprila ed usala in modalità avanzata, vedrai, ti sarà molto utile, e comunque tieni conto che le 34 tipologie non coprono tutto l'ampio mondo di PreGeo10 e se non trovi il tuo caso fra le 34, opera pure in modalità PreGeo9......
sasuccia
07 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 11:32
Salve geoalfa, grazie anche a te per la tua cortese risposta.
So che spesso pongo domande banali, ma essendo agli inizi è difficile capire come muoversi.
Per quanto riguarda l'applicazione da te suggerita avevo avuto già modo di apprezzarne l'utilità, davvero un ottimo strumento!
:wink:
novizia2010
07 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2010 alle ore 22:06
Scusate se mi inserisco in questo post, ma, volevo evitare di aprirne uno inutile come mio solito!!!
Dovendo fare una conferma in mappa per passaggio di f.r. a f.u di solito applico la tipologia 2 con autoallestito e tutto va a buo fine. E allora??? Vi starete chiedendo!!! Il mio problema sta nella tipologia 1 infatti, in un nuovo caso che devo affrontare, essendo il bene fuori dalla mia provincia e non avendo Sister, volevo fare un viaggio e due pratiche (Pregeo e Docfa). Tuttavia, inseriti i dati il programma, pur dandomi da esito positivo e approvazione automatica ma dichiara che non si può procedere alla proposta di aggiornamento e pertanto non mi fa procedere con l'inserimento dati ditta ed esportazione file in pdf. Che mai vorrà dire??? Da qualche giorno spulcio nei vari post ma non trovo risposta.
Siate gentili illuminate la mia mente buia... Grazie in anticipo e scusate ancora.
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2010 alle ore 08:06
novizia2010,
mi devi scusare se ti fo questa domanda:
ma hai raccolto il suggerimento che ho dato a sasuccia di scaricare l'utility di Angelo Rizzo detto talismatico ?
se sì, leggi bene quello che sta scritto in basso a sinistra:
--> libretto delle misure: ..............non è obbligatorio inserire misure
--> estratto di mappa: ..................non occorre
--> proposta di aggiornamento: ....non occorre
novizia2010
07 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2010 alle ore 20:41
Ho raccolto il suggerimento ed ha provato diverse volte a scaricare il file ma non sono riuscita. Nel frattempo, siccome sono testarda, ho continuato a sbattere la testa e alla fine non me la sono rotta perchè ho trovato l'inghippo... Semplicemente omettevo di inserire manualmente la relazione tecnica pertanto il programma, in fase di predisposizione, si bloccava.
Grazie comunque per non avermi silurata ... mi lecco ancora le ferite dall'ultima volta.
A presto e spero per un dubbio frutto di un problema concreto e non fittizio come quest'ultimo!!!
Buon lavoro a tutti geni e disperati.....
