/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fabbricato rurale con terreno da portare all'urban...
Autore Fabbricato rurale con terreno da portare all'urbano
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2012 alle ore 15:50
Salve ragazzi,
ho due fabbricati rurali da censire al Catasto Fabbricati (per uno dei due ho già consegnato stamane il TM e domani farò il docfa con categoria F/2), ma il problema è l'altro.
Se faccio la visura della p.lla 62 esce che è un FABB RURALE... il problema è che non ha sub e quindi nella p.lla 62 è compreso anche il terreno.
Ovviamente per questo caso non posso utilizzare la Tip.2 come ho fatto per l'altro fabbricato... dovrei dividere il terreno dal fabbricato diruto (anche questo verrà accatastato come F/2)? E come devo procedere??
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2012 alle ore 16:11
Se ho capito bene la particella 62 identifica il fabbricato rurale con la sua area di pertinenza.
Se e' cosi' puoi utilizzare tranquillamente la tipologia 2 per passare al Catasto Fabbricati tutta la particella 62.
Dopo farai il Docfa per la censire al Catasto Fabbricati il fabbricato con la sua area di pertinenza in categoria F2.
Forza! Ormai ti rimane poco tempo.
Ciao.
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2012 alle ore 16:17
Ciao.
Grazie per la tua risposta!
Ma così facendo il terreno non resta ente urbano dopo aver fatto il docfa??
Grazie per l'incoraggiamento, la gente dorme sonni tranquilli fino a 4 giorni prima delle scadenze ed ogni volta sono delle corse incredibili!
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2012 alle ore 18:47
Si esatto, diventa "Ente Urbano" ma e' corretto, almeno che la particella 62 non sia di superficie esagerata. In tal caso dovrai fare un tipo mappale con stralcio d'area per ridefinire la pertinenza del fabbricato.
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2012 alle ore 21:17
E' 470 mq ...credo sia un pò troppo!
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2012 alle ore 21:40
Non e' troppo, vai...
Vista la scadenza non credo ti puoi permettere di prederti il tempo per fare rilievo per lo stralcio.
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2012 alle ore 11:49
Alla fine ho portato tutto all'urbano come dicevi tu (e come mi ha indicato anche l'operatore al catasto)... ma il docfa lo sto facendo solo ora non per colpa mia!
Ora, dovendo accatastare il rudere come F2, come faccio ad indicare che c'è una corte, non essendo previsto l'inserimento delle planimetrie?
Oppure porto tutto come F2?
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2012 alle ore 17:41
Risolto!
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2012 alle ore 19:41
Sarebbe anche interessante sapere come hai risolto
Giovanni
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2012 alle ore 19:45
elementare Watson!
ha fatto la dovuta ricerca:
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2012 alle ore 19:55
Geoalfa, mi hai colto d'anticipo e ne prendo atto, visto che conoscevo già il post da te evidenziato. Tuttavia, credevo in chissà quale altra soluzione: a volte se ne leggono di cotte e di crude!!!
Chiedo comunque venia
Cordialità
Giovanni
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2014 alle ore 21:54
Riprendo questo vecchio post per un chiarimento. Mi trovo nella stessa situazione dell'autore del post: devo passare a EU un Fabbr. Rurale con annesso terreno circostante. Il terreno è di mq. 1050, compreso il FR. Il FR sarà poi accatastato come collabente F/2 in quanto rudere. Nel fare il docfa come F/2 non sarà attribuita rendita. 1) E' lecito fare una cosa del genere (cioè avere un terreno di 1050 mq. EU senza rendita?).
2) Diversamente non si potrebbe fare un TM in deroga (senza geometrie) per passaggio FR a EU, stralciando l'intera area rimanente ed assegnandole una qualità (es. seminativo, come i terreni circostanti)? con un censuario del tipo:
O Foglio 100 P.lla 200 are 10 e ca 50 279
V Foglio 100 P.lla 200 are 10 001 classe x
C Foglio 100 P.lla proposta AAA 282
E' giusta questa interpretazione? o è meglio la prima?
Salutoni
Giovanni
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2014 alle ore 17:30
Ciao Giovanni
Alla tua domanda ci può essere solo una risposta, se l'area a servizio del FR, che dovrai censire come unità F2, è adibita a corte del fabbricato, gioco forza, andrà censita in F2 assieme al fabbricato.
Se invece l'area che gira attorno al FR ha una destinazione agricola, gioco forza, dovrà essere censita con qualità dei terreni.
Non vedo dove sia il tuo dubbio, io ultimamente ho censito un F2 con circa 1000 mq di superficie annessa.
Se il catasto arriva sul posto e trova tutto conforme con quanto tu vuoi dichiarare, non ti devi preoccupare di niente.
Saluti ancora per poco vacanzieri
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2014 alle ore 23:11
OK: recepito. In effetti, nel mio caso, la corte è costituita da terreno battuto, utilizzato per parcheggiare i mezzi agricoli, per cui non è coltivabile. Quindi F/2 per tutta l'area. Grazie per il contributo.
Salutoni a tutti e buone vacanze a chi non è ancora tornato, sperando possa trovare il bel tempo che fino ad ora ha lasciato a desiderare.
Giovanni
FABIOGEMINI
10 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2014 alle ore 17:48
salve
volevo un 'informazione urgente, ho comprato un terreno agricolo dove c'era un rudere con annessa cisterna interrata (sotto al rudere) in zona con vincoli paesaggistico e idrogeolocigo. Ho chiesto abbattimento e ricostruzione del rudere , ho ottenuto l'approvazione paesaggistica (attesa di 2 anni) e idrogeologica (attesa altri 7 mesi), ho avuto l'ok dal genio civile. Ma al momento della consegna della DIA il comune mi contesta l'esistenza del rudere in quanto secondo loro non c'era. Il punto è che quando ho comprato il rudere era semi crollato, ma la cisterna interrata completamente intatta. I proprietari al momento dell'atto notarile hanno giurato davanti al notaio e fatto scrivere su rogito che il rudere era presente cosi come la cisterna. Per avere l'ok del paesaggistico ho alzato le mura (di poco) del rudere altrimenti non me l'avrebbero dato . Non capisco come possano contestarmi la leggittimità dello stesso, dicono che secondo loro non c'era. Hanno una foto di tre anni fa dove si vede la cisterna con piccole pareti del rudere, ma insistono che non è abbastanza per dimostrarne l'esistenza. Dall'aerofotogrammetrico non si capisce bene, si intravede una sagoma perimetrica, ma secondo loro nemmeno questa basta ! al catasto non risulta nel passato in quanto i proprietari non l'hanno mai accatastato (ci ho pensato io) Personalmente non so cosa fare in quanto ho tutto approvato, ma con il comune che mi sta creando non pochi problemi. Secondo voi come dovrei procedere per legittimare il tutto
FABIO
