FABBRICATO RURALE CON PERTINENZA |
ADstudio
10 Ottobre 2007
Buon giorno a tutti...ho un problema...!nella visura nel catasto terreni esce un fabbricato rurale di 110 m...ma questa area è tutto il fabbricato + il terreno!siccome è un conferma mappa, come devo fare per far diventare il fabbricato rurale, pertinenza del terreno, come del resto risulta nell'estratto di mappa. grazie in anticipo
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
Ciao, sinceramente non mi è molto chiaro il quesito, proverò pertanto a risponderti in base a quello che ho capito. Innanzitutto, se la corte e' legata al fabbricato graficamente con una graffa (S) è normale che la superficie in visura sia data dalla somme dei valori delle aree del fabbricato + l'area di corte.In caso contrario l'area dovrebbe avere un proprio numero di particella. Per quanto riguarda il secondo quesito, penso che dovrebbe essere l'area pertinenza del fabbricato e non il contrario; in considerazione del fatto che parliamo di lotto di 110 mq.Per quanto riguarda la conferma di mappa, nulla cambia se la particella è costituita dal solo sedime del fabbricato o se a questo è legata un'area. A questo punto procedi facendo confema e trattando l'area come corte esclusiva o area urbana al catasto Fabbricati, a seconda delle tue esigenze. Spero di esserti stato d'aiuto, in caso contrario se mi puoi chiarire il tuo problema sarò felice per quanto nelle mie possibilità di aiutarti. Cordialmente Geponte
ADstudio
10 Ottobre 2007
Si è legata da una graffa, quella della pertinenza. quello che ti dico io, è se il conferma mappa è lo stesso degli altri, cioè se cambia il modello censuario, e soprattutto quando faccio l'autollestito come devo procedere per far diventare l'area pertinenza del fabbricato; secondo me dovrei creare 2 aree...AAA e AAB, o no....! GRAZIE MILLE.....ciao..
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
Per quanto riguarda l'autoallestito, tu dovrai creare due poligoni con lo stesso codice particella, nonostante il messaggio di eerrore che pregeo ti mostrerà. A questo punto tramite annessione fabbricato andrai già in fase di creazione di autoallestito a fondere il poligono area con il poligono fabbricato e creare un'unica entità con un unico codice particella. Ciao e buon lavoro
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
Scusatemi, ma se è una "conferma di mappa" l'autoallestito non è necessario perchè non è necessaria la proposta di aggiornamento... buon lavoro
E' necessaria la proposta perche' essendo in presenza di un "cambio di destinazione" da rurale ad urbano, occorre cambiare numero alla p.lla. Non occorre la proposta solamente quando è una Conferma e non cambia il numero (ad esempio bisogna mantenere lo stesso numero già attribuito al C.F. per collegamento mappe). Ciao
Ultimi termini
