/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FABBRICATO IN MAPPA MA NON IN VISURA
Autore FABBRICATO IN MAPPA MA NON IN VISURA
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2008 alle ore 16:13
Premetto che non sono riuscita a trovare questo caso tra gli argomenti trattati quindi mi scuso nel caso ci fosse già...
Ho questo caso di due fabbricati entrambi presenti in mappa (graffati alla propria corte) e uno dei quali è presente anche nella realtà (l'altro probabilmente è stato demolito), ma facendo la visura degli stessi non c'è traccia dei fabbricati bensì viene definita l'area come Seminativo...
A qualcuno è già capitata quata cosa?
Pensavo di procedere in questo modo per entrambe le particelle visto che si vuole recuperare anche il fabbricato demolito:
Faccio un Tm per conferma di mappa e nel censuario vario la particella da seminativo ad ente urbano spiegando in relazione il tutto poi procedo con normale docfa..Che ne dite?
Grazie a tutti
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2008 alle ore 16:53
:idea:
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2008 alle ore 17:04
ma i fabbricati sono vecchissimi e dalla visura storica non risulta ovviamente nulla...escludo che i fabbricati siano stati inseriti con un tm perchè sono troppo vecchi..
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2008 alle ore 17:08
E LA MAPPA DI IMPIANTO???
CIAO
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2008 alle ore 12:16
la mappa d'impianto è corretta e i fabbricati sono inseriti correttamente...il problema è che in visura non c'è il fabbricato bensì il terreno seminativo
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2008 alle ore 13:35
devi farlo presente alla tua adt, si tratta di un loro errore, mi e capitato anche a me, ciao
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2008 alle ore 14:07
ma io adesso devo procedere con l'accatastamento dei due fabbricati..non dovrò mica fare un'istanza e aspettare quella?
non posso procedere come ho detto prima?
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2008 alle ore 14:50
prova, io all'epoca feci prima un istanza, fammi sapere se te lo accettano, ciao.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2008 alle ore 17:58
a me è capitato che vi sia un fabbricato in visura, ma non in mappa. non so come fare.
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2008 alle ore 18:09
:idea:
giacdv
08 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 02:51
Io ho un caso che, direi, è del tutto analogo a quello di Miry:
sulla particella in questione, della superficie di 4500 mq, è rappresentato un piccolo fabbricato graffato al terreno circostante. Il fabbricato esiste ed è rappresemtato correttamente, ma la visura relativa al n. di particella segnala solo un terreno seminativo.
Come si deve procedere? Il fabbricato sta per essere ristrutturato e pertanto andrà poi presentata nuova planimetria all'urbano...
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 22:15
arrivo un po tardi ma puo essere utile lo stesso.
Spesso il fabbricato graffato al terreno non è un errore bensì trattasi di comodo rurale che in questo caso assume la qualità del terreno. Ci sono anche altri motivi per cui in visura si legge ancora la qualità dei terreni, sicuramente se si tratta di fabbricati relativamente recenti, spesso capita che i tm non sono stati introdotti, un miriade di casi analoghi si è avuta nella seconda metà degli anni 80 post condono quando si presentava tm e accatstamento insieme, non veniva quasi mai approvato pero il fabbricato veniva censito all'urbano, naturlmente poteva accadere anche il contrario ovvero introdotto in mappa ma non in partita.
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2011 alle ore 19:06
il mio caso è analogo: fabbricato presente nel NCEU con i vari sub ma non in mappa, anzi facendo la visura della particella indicata in mappa dove sorge il fabbricato mi dà seminativo e intestato alla precedente ditta.
Preciso che dalla visura storica dei vari sub oltre ad alcune variazioni nel tempo non trovo nessun tm per costituzione ma solo impianto meccanografico del 1987. Come risolvo il problema?
Cordiali Saluti
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2011 alle ore 19:38
Guarda qui, e leggi in particolare le risposte IT9GVO
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2011 alle ore 11:43
Grazie infinite e mi scuso per non aver cercato a fondo.
Cordiali Saluti
STONEX
