/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fabbricato che ricade su 2 plle terreni ed un'area...
Autore fabbricato che ricade su 2 plle terreni ed un'area urbana
tiptap
03 Aprile 2012
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 10:23
Salve, ho un fabbricato da inserire su un lotto costituito da 3 p.lle.
La p.lla 100 è un'area urbana con ditta al n.c.e.u. ; le p.lle 101 e 102 sono terreni. Tutte e 3 le predette p.lle hanno la stessa ditta.
Dovrei procedere con un TM codifica pregeo 9 lasciando il n. della p.lla 100 (Area Urbana) e fondendo ad essa le restanti p.lle ai terreni ovvero 101 e 102, e successivamente con il docfa per unità afferenti su area urbana procedo sopprimendo la p.lla 100 all'intero e catastando il sub1 per il piano terra, il sub 2 per il piano secondo e via dicendo.
OPPURE devo redigere un TM sempre con codifica pregeo 9 dove andrei ad inserire il mio fabbricato sopprimendo tutte e tre le p.lle per costituirne una nuova con un nuovo numero, però in fase di redazione pratica docfa come faccio a sopprimere la p.lla 100 già censita come area urbana??
Fatemi sapere Grazie!!!
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 21:36
Se decidi per la seconda soluzione, cioe' soppressione delle tre particelle e costituzione del nuovo mappale.
Per il docfa devi fare due pratiche, una variazione per semplice soppressione della vecchia area urbana.
Altra pratica docfa N.C. per costituzione delle nuove unita' immobiliare che andrai a creare.
Ci potrebbe essere anche altra soluzione per quanto concerne il docfa, ma dovrei capire esattamente come e' definito il tipo mappale.
Saluti creativi
tiptap
03 Aprile 2012
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2012 alle ore 16:59
domani andrò al catasto e parlerò con il funzionario preposto, sperando che ci sia! ti faccio sapere!! nel frattempo tante grazie!!!!!!!
tiptap
03 Aprile 2012
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2012 alle ore 19:09
allora, mi è stato detto dal funzionario del catasto di operare ne seguente modo:
1) faccio un TM e sopprimo sia le2 p.lle a i terreni che la p.lla censita come area urbana. Così facendo costituisco un'unica nuova p.lla che dovrò di seguito censire come F1;
2) Per il docfa procedere con una variazione utilizzando la causale altre: VMI AMP, ovvero variazione modifica identificativo e ampliamento, dove andrò a sopprimere la vecchia F1 ed a costituire la nuova F1 con il nuovo n. di p.lla;
3) Redigere un nuovo tm sulla p.lla precedentemente creata, la quale in questo caso verrà solo variata, per inserire in mappa il fabbricato;
4) Redigere una pratica docfa con causale "unità afferenti edificate su area urbana", dove andrò a sopprimere la p.lla all'intero e costituirò i vari sub che compongono le unità del mio nuovo edificio.
In pratica dovrò fare un doppio lavoro spendendo circa altri 200 Euro. 8O
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2012 alle ore 19:29
Ma.... glielo hai detto che il fabbricato è gia costruito?
Oppure ho capito male io, e sarà costruito tra il primo e il secondo tipo mappale..... :wink:
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2012 alle ore 19:52
ASPETTA.... guarda che il tecnico dell'Ufficio ti ha detto una emerita ca...volata che ti costerà un bel pò di Euro!!!
Se ci sei ancora e non hai ancora presentato nulla, fatti sentire che ti dò la soluzione (se ci rifletti un pò... a che serve la F1???)
