/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fabbricato censito all'urbano non riportato in map...
Autore Fabbricato censito all'urbano non riportato in mappa
gantweb
20 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2013 alle ore 12:57
salve,
ho trovato altre discussioni simili, ma comunque non sono riuscito a decidermi sul da farsi...
ecco la situazione:
- al catasto terreni la particella di 1285 mq risulta ente urbano;
- sul foglio cartaceo nella particella non vi è disegnata alcun fabbricato;
- anche nel vegis non è disegnato il fabbricato, ma accanto al numero della particella c'è il cancelletto (#);
- al catasto fabbricati la particella risulta b/7, consistenza 60mq;
- da sister ho scaricato la planimetria (modello b) presentato il 30/12/1983, la quale mostra la cappellina con delle linee tratteggiate che la racchiudono (corte) con superfice pari a 60mq;
visto che il simbolo # nella mappa terreni sta a significare che la particella (ed il suo identificativo) è stata ripresa dalla mappa dei fabbricati per allineamento con quella dei terreni, ed ha bisogno di essere verificata.
ora di sicuro dovrei predisporre un TM (tipologia 14 o 16b?), ma dopo mi ritrovo con due particelle con qualità 282, la particella con la cappella e un recinto che rappresenta la corte, e il resto della particella originaria con un bosco.
cosa faccio?
grazie per l'attenzione.
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2013 alle ore 14:44
Il TM potrebbe non essere necessario, o perche il fabbricato è stato realizzato prima del 1/10/69 o perchè già è stato presentato ma mai introdotto in mappa. Pertanto dovresti verificare.
Se poi è necessario se la p.lla è tutta urbana devi usare la 13b.
gantweb
20 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2013 alle ore 15:15
grazie per la risposta
mi recherò press l 'adt a verificare
