questo è il mod censuario e il controllo formale mi indica uno sbilancio di superficie sulla riga 1
98> 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
99> 6|M31FU|009|*| |
100> 6|O|607 |002| | |000000000|SN| | |287| | |
101> 6|V|607 |002| | |000000000|SN| | |288| | |
102> 6|O|607 |001| | |000000000|SN| | |000| | |
103> 6|S|607 |001| | |000000000| |SU|607 |000| | |
104> 6|O|614 |000| | |000000302|SN| | |000| | |
105> 6|S|614 |000| | |000000000| |SU|607 |000| | |
106> 6|O|607 |000| | |000000150|SN| | |000| | |
107> 6|V|607 |000| | |000000452|SN|CO|607 |000| | |
108> 6|D|607 |000| | |000000452|SN|CO|614 |000| | |
109> 6|51FTP|004| |
110> 6|O|607 |000| | |000000452|SN| | |000| | |
111> 6|V|607 |000| | |000000049|SN| | |000| | |
112> 6|C| |000|b |AAB |000000244|SN| | |000| | |
113> 6|C| |000|c |AAC |000000159|SN| | |000| | |
114> 6|3SPC |004| |
115> 6|O|AAB |000| | |000000244|SN| | |000| | |
116> 6|V|AAB |000| | |000000244|SN| | |282| | |
117> 6|O|AAC |000| | |000000159|SN| | |000| | |
118> 6|V|AAC |000| | |000000159|SN| | |282| | |[/quote]
Non credo che quello che fai sia fattibile:
1)Il mappale 614 credo sia di proprietà del tuo cliente e basta, pertanto non lo puoi unire al 607, perchè questo è composto da due porzioni che sono di proprietà di due ditte diverse.
Pertanto ti ripeto, limitati a portare all'urbano il tuo sub, trattando anche il mappale 614, ma separatamente.
In pratica ti porti il sub al NCEU senza cambiare numero, senno non c'è cronostoria x l'altro sub che rimane al NCT. Porti al NCEU anche il 614, lo sopprimi e gli dai AAA. (Nel mio catasto pretendono 2 tipi separati anche se le circolare n°63 del 24/11/1970, nella lettera circolare del 06/11/1996
protocollo n°C2/1090/95 e nella circolare n°1 del 15/01/2007
paragrafo 3.4. ti permettono a regola di trattare il tutto in un'unico TM). Poi con il docfa graffi per esempio il mappale 607/1 al AAA/1(AAA avrà un nuovo numero).
Spero di essere chiaro, se vuoi mi puoi mandare un messaggio privato con il tuo numero di tel., così ti chiamo e faccio prima per spiegarti le cose.
