/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ex Tipologia 4
Autore Ex Tipologia 4
Riccard0
19 Marzo 2015 alle ore 14:18
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2015 alle ore 09:39
Salve a tutti, la mia domanda è molto semplice io ho dovrei fare un tipo mappale per demolizione parziale (corpo di fabbrica).
Devo fare quindi un tipo mappale finalizzato all'eliminazione dalla mappa della geometria di uno o piu fabbricati già rappresentati nella mappa del catasto terreni e nela stessa particella rimane almeno un altro fabbricato. Per intenderci nella vecchia versione di pregeo era la tipologia 4.
La mia domanda è:
Nella nuova versione non essendoci piu le tipologia, io so che è comunque una riga zero di modestà entità quindi andrò a spuntare come macrocategoria quella semplificata?
Ed inoltre visto che selezionando la semplificata in riga 9 posso solo che scegliere tipo mappale, come faccio a far capire che si tratta di un Tm per demolizione parziale?
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2015 alle ore 19:12
Scua tanto,
ma non hai notato che Ezio e Francesca Milazzo ci hanno offerto una eccellente guida per parsi approvare in automatico i lavori di PreGeo 10.6 ?
http://www.geolive.org/news/pregeo/201...
scaricala, stampala e fanne buon uso!
Riccard0
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2015 alle ore 21:44
ciao geoalfa, si me ne sono accorto dopo la domanda, però vorrei porti un'altri quesiti.
Ti elenco il mio caso:
Io ho una particella con due fabbricati separati dentro, nessuno dei due graffati, uno dei due viene demolito.
Le mie domande sono:
0) secondo te è demolizione totale? oppure demolizione parziale (corpo di fabbrica) insomma a quale caso corripsonde?
1) il libretto delle misure come dice anche la guida non è obbligatorio. quindi non devo fare il rilievo con lo strumento giusto?
2) Se non c'è da fare il rilievo non c'è neanche bisogno che io in riga 8 vada ad inserie i punti fiduciali?
3) Io inserisco l'estratto di mappa digitale e vado a contornare di blu il fabbricato che viene demolito?
4) riusciresti a scrivermi brevemente quindi quali righe devono essere presenti nel libretto?
5) ti ringrazio infinitamente
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2015 alle ore 21:08
Demolizione parziale senza linee rosse.
Giusto
Giusto
Si
Riga 0, riga 9 (TM ordinario) e relazione
Riccard0
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2015 alle ore 11:53
Grazie mille Totonno, tu e cesko siete i migliori.
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2017 alle ore 09:42
Buondì, come si risolve il caso della "ex tipologia 4" con l'ultima versione di Pregeo..??? Particella gia all'urbano e demolizione parziale di uno di due fabbricati.
Inviato prima come TM ed è stato bocciato.
Inviato come Conferma ed è stato bocciato dicendo di fare come Tm.
Che faccio ??
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2017 alle ore 17:13
Che faccio ??
Buondì,
al terzo invio dopo aver sentito tecnico del catasto inviato nuovamente come prima volta
- tipo per variazione "TM"
- Senza misure e con proposta di aggiornamento.
- censuario con variazione di particella.
Salve a tutti
