/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Estratto wegis e Pregeo 9
Autore Estratto wegis e Pregeo 9
skylab
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2006 alle ore 15:51
Sto anch'io testanto pregeo 9.Con la versione precedente, per comodità rinominavo i files .emp e .png con lo stesso numero del libretto così li ritrovavo con facilità.
Sarà per questo motivo che con il pregeo 9, quando devo generare le nuove pagnie e mi chiede se l'estratto è originale o autoallestito, mi dice che non lo riconosce?
Grazie per l'aiuto.
prisma_1
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2006 alle ore 23:34
Cosa e che ti riconosce un estratto rilasciato dall'ufficio?
Se è così devi portare il problema al referente cartografico dell'AGT, che parlerà con i tecnici della sogei che collegheranno l RC12E al tuo lavoro.
skylab
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2006 alle ore 11:09
Io penso si tratti del numero che figura nella prima riga del file .emp... es. BS896789/2006.Basta aprire il file con il blocco note di Windows.
Non mio so spiegare perchè, come dicevo prima,quando pregeo mi chiede se l'estratto l'ha rilasciato l'ufficio o è autoallestito, alla mia conferma della prima risposta mi risponde che l'estratto non è conforme..
Pensavo che si trattasse del fatto che l'avevo rinominato...boh!
Chiedero in AdT.Grazie prisma 1 !!
