/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Estratto Wegis
Autore Estratto Wegis
mdbgeo
06 Luglio 2017 alle ore 14:15
rimini
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2017 alle ore 14:32
Richiedo un EDM per un TM in ampliamento con inserite 3 mappali; decido poi di fare l'elaborato utilizzando solo due particelle mentre la terza non la tratto minimamente.
Mi viene respinto in quanto mi si chiede di escludere la particella non trattata dall'estratto in quanto non coinvolta nella proposta di aggiornamento. Ok, ma come faccio ad escludere? un enorme grazie a chi può rispondermi. Saluti
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2017 alle ore 21:34
Quando agisci sul comando che ti carica lo stralcio di mappa, prima di eseguire le procedure per ottenere la proposta di aggiornamento (cioè prima di orientamento rilievo all'estratto di mappa, adattamento rilievo all'estratto di mappa, ecc.) non devi cliccare sulla particella che non utilizzi per niente (in parole povere nell'elenco particelle che ti compare, prima di cliccare con il tasto conferma, non deve essere presente la particella di cui trattasi).
mdbgeo
rimini
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2017 alle ore 10:10
grazie mille EALFIN, tutto chiaro
