/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ...Estratto diverso
Autore ...Estratto diverso
mariozebrone
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2008 alle ore 17:14
...Buongiono!ho redatto un libretto pregeo (per la seconda volta perchè sospesomi per un errore) con relativa proposta di aggiornamento! Durante la produzione del file pdf, all'atto dell'asseganzione dell'Estratto di mappa (rilasciato dall'ufficio), il sistema mi da il seguente errore:"Attenzione!! Il file relativo all'estratto di mappa differisce da quello fornito dall'ufficio".
..Ora, il programma prosegue con l'inserimento senza darmi altri errori..., cosa faccio??Termino il pdf e presento ugualmente (essendo certo che il mio estratto è effettivamente quello dell'AdT che ho pagato)?...Grazie a chi mi potrà aiutare!
Peter_fan
10 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2008 alle ore 17:21
Ciao Mario,
sei sicuro di non aver modificato in qualche modo l'estratto? Altrimenti prova a ricaricarlo oppure a riassociarlo al libretto, anche se, ahitè, dovrai rifare la proposta.
mariozebrone
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2008 alle ore 17:24
"Peter_fan" ha scritto:
Ciao Mario,
...Azzz...già rifatto tutto!...Compresa la proposta...Cosa intendi per modifiche all'estratto??...Non ho cambiato nè nome, nè estensione, gli ho sempre importati tutti allo stesso modo...
Peter_fan
10 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2008 alle ore 17:33
Ciao Mario, se hai già riprovato a fare tutto, quindi caricamento, associazione, stralcio ecc., prova a riavviare Pregeo! Non è che hai aperto il file emp e magari l'hai involontariamente modificato? Sinceramente non vedo altre soluzioni, sono errori che capitano poche volte...
solidali saluti
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2008 alle ore 05:46
Prova ad usare una delle OK Utility del nostro Dioptra che trovi su questo sito, nella fattispecie OKVEstratto.
Alberto
mariozebrone
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2008 alle ore 09:05
...Grazie di tutto ragazzi!
...Penso ci sia un problema sul file!
Ho chiesto in catasto la sostituzione dell'estratto!!...Immagino che possa esseremi sostituito senza alcun pagamento aggiuntivo!
Buon Lavoro a tutti!!
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2008 alle ore 09:22
anche a me è successo da un estratto rilasciato dall'Adt in via telematica,cioè tramite geoweb e il problema che ho riscontrato aprendo poi il file è che se ci fate caso nel file in formato blocco note in fondo ci sono delle righe con la digitura "6" poi la scritta particella, il numero della particella, la qualità, la superficie, il reddito domenicale ed agrario, bè mancavano queste righe da quello rilascitao dall'Adt mantre quando sono andato a prenderlo di persona tramite la chivetta usb all'Adt per un'altro estratto erano presenti e tutto a funzionato
Dioptra
