/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / estratto di mappa per pregeo 10 con PF in altro fo...
Autore estratto di mappa per pregeo 10 con PF in altro foglio
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 14:58
salve
dovrei redigere Tipo Mappale con Pregeo 10.
Nella fattispecie dovrò utilizzare 3 PF e non tutti ricadono nello stesso foglio.
Nel richiedere l'estratto di mappa al catasto, mediante SISTER, dovrò far domanda anche per i foglio limitrofi che contengono i PF ?
Un altra curiosità , sempre inerente l'estratto di mappa per pregeo 10, è che la pratica sarà firmata da un collega, quindi mi chiedevo se posso essere io a richiedere l'estratto di mappa dal mio SISTER o se invece devo farla richiedere direttamente al collega che firmerà la pratica.
grazie,.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 16:35
1) no
2) fallo chiedere a lui (nella prima riga del file .emp ci sono le iniziali del richiedente)
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 21:38
ti ringrazio.
è la prima volta che mi appresto a fare un tipo mappale con pregeo 10...da quello che ho capito leggendo le news, le differenze stanno nel fatto che bisogna usare un estratto di mappa rilasciato dal catasto (mediante SISTER) e dopo utlizzare una delle 36 casistiche di pregeo 10.
per il resto non ci sono sostanziali differenze?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2010 alle ore 14:47
L'estratto è obbligatorio per tutte le tipologie escluse la 2 e la 22.
Se il tuo caso non rientra nelle 34 tipologie previste procedi in modalità 9 come prima.
per il resto leggi circ.3/09 e circ.1/10.
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2010 alle ore 14:29
Salve a tutti,
proprio questa mattina ho trovato come motivo di rifiuto di un mappale la dicitura: "TRATTASI DI PF APPARTENENTE A FOGLIO DIVERSO DA QUELLO CITATO NELLA RIGA 0".
Effettivamente il PF interessato si trova nel foglio confinante all'oggetto del rilievo, ma non vi sono nemmeno altri PF utilizzabili o più vicini.
Metto in relazione o c'è una procedura precisa da seguire e che io non conosco? :oops:
Grazie, siete sempre molto operativi.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2010 alle ore 15:16
Non ci sono limiti all'utilizzo di Pf in comuni diversi. Probabilmente non hai usato la codifica completa del PF.
Io, per non sbagliare, uso sempre la codifica completa, perfino se sono nello stesso foglio del rilievo.
Ps. E' possibile usare un estratto rilasciato ad altra persona. Al sistema non interessa chi lo ha pagato. Magari questo può portare delle complicazioni nelle fatturazioni.
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 01:33
Grazie pzero,
anche se non ho risolto il problema.
Io, come te, uso sempre la codifica per intero.
Sbaglio ad inviarlo nuovamente senza effettuare modifiche?
emprotti
06 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 09:51
"numero" ha scritto:
L'estratto è obbligatorio per tutte le tipologie escluse la 2 e la 22......
una circolare del Collegio dei Geometri di Prato del 07/06/2010 riporta che le tipologie 2 e 22 al momento non funzionano con estratti autoallestiti.
quindi io vado con l'estratto rilasciato dall'ufficio!
a voi è mai successo??
amneris
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2011 alle ore 11:03
cari colleghi,
volevo sapere se richiedo un estratto di una particella contenente al suo interno un fabbricato graffato alla p.lla, senza numero, che è seminativo.....
nell'etsratto mi contornano e mi danno l estratto della solo particella o anche del fabbricato??
STONEX
