/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Estratto di mappa
Autore Estratto di mappa
Neroazzurro
22 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 11:53
Salve colleghi, ho una perplessità in merito alla richiesta di un estratto di mappa all'agenzia, la questione è la seguente:
Devo fare 3 tipi mappali per conto di tre miei colleghi e tutti e 3 i lavori ricadono nello stesso foglio di mappa e nello stesso triangolo fiduciale, di solito lavoro sempre in autoallestito ma con l'immediato avvento di pregeo 10 e per mia curiosità stavo pensando di richiedere l'edm al catasto, mi chiedevo se è possibile richiederne uno solo per tutte e 3 le particelle e poi utilizzarlo per tutti e tre i tm le particelle sono abbastanza lontane fra loro.
Non ho mai utilizzato un edm dell'agenzia e quindi vi prego di non far partire la caccia all'untore se ho detto una bestialità
Pincopalina
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 12:00
tre particelle diverse tre edm diversi, ciao.
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 12:10
Detto così sempbrerebbe vero ma non è così.
Ti consiglio di cercare sul sito, se ne è parlato e in alcuni casi è possibile redigere più accatastamenti in particelle diverse contemporaneamente.
Pincopalina
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 12:35
si ho capito cosa vuol dire, intendevo dire che alla fine paga sempre tre edm, o sbaglio.
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 14:07
concordo..........
ma non mi quadra una cosa, come è possibile che tre atti di aggiornamento diversi tra loro(tecnico e natura del ti po di atto di aggiornamento), possono avere lo stesso protocollo di estratto(EDM) rilasciato dall'ufficio?
ricordo che sull'estratto, compare il nome del tecnico richiedente.......quindi non mi spiego come puo' dare in prestito il proprio estratto ad altri due tecnici diversi!!!
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 16:51
concordo..........
No, penso che dioptra si riferisca al caso che prevede unico edificio su più particelle, di diversi possessori.
In quel caso si può fare una sola pratica con più lotti, beninteso che l'edificio dev'essere uno. Il caso classico è la bifamigliare in capo a 2 ditte diverse: unica pratica terreni.
--Ciao
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 21:14
NO.
Mi riferisco al caso in cui hai 3 particelle distanti tra loro e redigi 1 Tipo mappale per inserire in mappa 3 fabbricati ricadenti in 3 particelle diverse.
Ripeto : con 1 solo tipo mappale.
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 21:20
NO.
ah ecco.........
ora i conti tornano :lol: :lol:
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 23:48
NO.
Ma tu l'hai fatto?
Se si, dove (che provincia)?
--Ciao
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 00:20
Padova!!!
Neroazzurro
22 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 15:31
Grazie mille per le precisazioni, mi sà tanto che se opero con gli autoallestiti come ho sempre fatto faccio prima
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 18:29
Fin che puoi!!!
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2009 alle ore 00:25
Attualmente e fino all'obbligo di redigere con pregeo 10, puoi benissimo chiedere un solo estratto di mappa, comprendente tutte le particelle.
ovviamente lo utilizzerai per tutti e tre i tipi mappali, ma cliccando una volta su estratto di mappa rilasciato dall'ufficio, le altre due volte su autoallestito.
naturalmente stralcerai le particelle non interessate dall'atto di aggiornamento.
Dioptra
