/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ERRORI su PREGEO 10
Autore ERRORI su PREGEO 10
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2008 alle ore 19:44
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2008 alle ore 07:46
per curiosità: se selezioni con la freccetta (strumento di selezione di acrobat reader) tipo per le monografie, si evidenziano le stringhe dove sono scritti i dati del nominativo?
Sarebbe comunque singolare (un bug?) una criptazione su un elemento che deve restare visibile...
ironman
12 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2008 alle ore 08:42
Quando si va a fare lo stralcio o la proposta d'aggiornamento il computer s'impalla e la finestra wegis di Pregeo 10 si chiude. Qualcuno ha risolto il problema? A quanto pare questo non si verifica su tutti i computer.
ironman
12 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2008 alle ore 11:28
Vi prego di verificare, ma credo che il modulo fire stda di pregeo 10 relativo alla parte wegis vada in crash se è installato xp sp3, in quanto con sp2 questo errore non si verifica.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2008 alle ore 22:57
Ho installato avant'ieri pregeo 10, e dopo aver letto ch era disponibile solo per le province in esame , ho fatto un ripristino di sistema e ho riportato il pc indietro di un giorno.
vado ora ad fre una proposta d'aggiornamento, e che succede?
Mi parte la versione con nuova grafica del pregeo 10, che da subito l'errore "E75G AGG: errore vertice di linea non presente nella sezione vertici".
clicco e chiudo.
ma che è successo? e peggio di un virus questa cosa qua! Va disinstallo pregeo e lo reinstallo!
o mamma!
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2008 alle ore 00:05
clicco e chiudo.
o mamma!
vordciempion non fare queste cose: tornare indietro non va bene, la protezione di pregeo si basa proprio sulla data.
Inoltre le modifiche sull'MDB non tornano indietro, perchè non sono segnalate nel sistema.
Ora dovrai reinstallare pregeo 10 sopra e se vuoi tornare indietro rimettici sopra il 9.
Questo è quello che faccio io.
Ci metto sopra il 10 o il 9 a seconda di come mi garba.
Inoltre fai i backup di arch2.mdb.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2008 alle ore 07:20
Giorno udì.
meno male che i lavori di solito li esporto e li salvo sulla cartella del cliente. E poi li ho tutti in cartaceo e anche sul pc dell'altro studio.
Grazie per la dritta.
buon week!!
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2008 alle ore 10:36
ironman
12 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2008 alle ore 12:38
Qualcuno ha riscontrato problemi del pregeo 10 in fase di stralcio d'estratto o proposta d'aggiornamento, e precisamente del modulo fire stda, ed eventualmente, risolto?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2008 alle ore 16:04
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 17:53
"laudani" ha scritto:
Gionata, ciao
L'errore, se così può definirsi, è il classio che si verificava con il Docfa quando si dovevano acquisire le planimetrie e cioè deve avere Cartelle e Nomi di File tutti uniti da Sottolineature ( _ ) o dal simbolo meno ( - ).
Esempio esplicativo:
NO => d:Stralcio Catastale n 1.tif
SI => d:Stralcio-Catastale-n_1.tif
Cordialmente.
Io ho fatto esattamente come indicato da ludani, ma non si apre il Fire, ho provato a resettare il pc ma niente da fare: quando faccio qualsiasi cosa che abbia a che vedere con gli estratti di mappa non succede nulla, il programma rimane "fermo" e non si apre nessuna finestra (il Fire appunto).
Qualcuno sa aiutarmi?
www.lastfm.it/music/Darksungtr
http://www.myspace.com/darksungtr
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 18:37
Gionata, ciao
Cordialmente.
Io ho esattamente lo stesso problema con Vista.
Aiuto
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 22:11
Io NON metto ne trattino ne lineetta bassa nel nome dell'estratto: solo caratteri alfanumerici.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2008 alle ore 08:43
Come regola generale non si dovrebbero mai usare spazi nei nomi dei file, perchè questa possibilità, introdotta relativamente di recente nelle varie versioni di WinZoz, provoca problemi in programmi anche più blasonati di pregeo.
Molti programmatori che conosco considerano tale possibilità una bestemmia ed evitano di proposito di implementarla.
Se proprio vogliamo usare nomi più descrittivi sostituiamo gli spazi con un trattino ( - ) o con un un underscore ( _ ), meglio sarebbe comunque fare come ha detto dioptra.
paolo
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2008 alle ore 09:03
Fire, il gestore della grafica di Pregeo, checcherecchecchè se ne dica vede i file estratto di mappa ancora con il nome in DOS.
