/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ERRORI FORMALI NELLA POLIGONALE???
Pagine:  10 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: ERRORI FORMALI NELLA POLIGONALE???
dariotrionegeometra
24 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 15:04
ma siamo sicuri che nella descrizione della poligonale devo solo mettere le stazioni, perche se faccio cosi l'elaborazione mi si colora di blu, ma se io metto anche i punti fiducali di aggancio anche con codice superiore al nove mi dice che i punti di attacco non hanno la stazione sopra che non puo calcolarmi la poligonale ma mi si colora di VERDE
una coda polmica questi programmi dovevano essere portati vanti con i collegi invece manca l'informazione anche perchè sono convinto che neanche loro sappiano cosa dirci, e quelli di sogei secondo me vivono un po nelle nuvole,se non fossero fornitori di enti statali sarebbero gia falliti
io lunedi vado a catasto dal tecnico di servizio e farò presente il problema della poligonale nei prossimi giorni aggiorno il forum fate altrettanto ciao a tutti
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 16:34
Ripetiamo per l'ennesima volta:
una poligonale "aperta" deve partire da un PF e chiudersi ad un altro PF;
esempio:
3|6|PF12/0020|100|200|300|400|PF15/0020|
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 18:14
esempio:
MA SIAMO PROPRIO SICURI?
a Pisa i PF con attendibilità (che sono il 99% dei casi) non si considerano: si parte da una stazione e si finisce con una stazione.
geoariete
05 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 20:56
Chi ha ragione?
Guru o AdT Pisa ?
Boooooooooohhhhhh
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 22:01
"geoariete" ha scritto:
Chi ha ragione?
Guru o AdT Pisa ?
Boooooooooohhhhhh
Tutta la normativa sulle poligonali si trova nella "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento Prot. 4A/322 del 19/01/1988" allegata alla Circolare n.2/1988 (...da studiare attentamente).
Solamente la poligonale chiusa non contiene PF, esempio:
7|6|100|200|300|400|500|100|
ma se è aperta (prima e ultima stazione non coincidenti), allora occorromo i PF di apertura e chiusura, esempio:
7|7|PF14/0050|100|200|300|400|500|PF23/0050|
dariotrionegeometra
24 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 23:09
ma anche a me pare logica la partenza e la fine delle poligonali da un caposaldo che sono poi i fiduciali, ma nei vari convegni a torino ci hanno detto dovete fare le poligonali (ma non sappiamo come) ovviamente ciò non lo dicono, e poi ogni tanto funzionano i rilievi anche così
la cosa peggiore è che se faccio un tipo mappale lo invio ed è errato lo correggo e lo rinvio, i frazionamenti hanno in più il problema della notifica
un 'altra cosa perchè quando nel libretto clicco poligonale mi da solo le stazioni è li che ho cominciato a dubitare, sono strani quelli della sogei
grazie comunque delle conferme buon lavoro a tutti :? :? :? :? :? :?
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 23:24
Allora, da quanto dite:
1. Poligonale chiusa, senza i PF, e va bene;
2. Poligonale aperta vincolata agli estremi con PF, e va bene;
3. Ma i PF devono avere attendibilità
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2010 alle ore 16:27
Piu sopra ho inserito i riferimenti alla normativa che tratta le poligonali.
In altro post, e qui lo ritorno a dire, ho già detto che se andiamo a leggere attentamente diraderemo ogni dubbio.
Comunque oggi ci viene in aiuto la nuova versione di Pregeo la quale si esprime sulla corretta rappresentazione delle pologonali: ad esempio l'elaborazione di esse segnala se la differenza tra misurata in avanti e al ritorno sia non superiore a 4 cm. per essere accettabile (...vedi normativa di cui sopra-paragrafo 14 punto b2).
Segnala anche che qualora i due PF di inizio e fine (CHE NON DEVONO MAI MANCARE) hanno attendibilità superiore a 9, non vengono (attualmente) calcolate (paragrafo 18 della normativa, dove spiega anche il perchè!).
Fate delle prove: assegnando ai PF di inizio e fine attendibilità uguale o minore di 9, il Pregeo la calcola esattamente allo stesso modo in cui abbiamo imparato a a scuola.
Buon lavoro a tutti
georox
14 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2010 alle ore 22:59
Ammetto che non ho riletto la normativa sulle poligonali allegata alla circolare 2/88, ma vi chiedo solo una curiosità al volo.
A scuola a me hanno insegnato che per compensare una poligonale aperta non basta partire da un punto noto all'inizio e chiudere su un punto noto alla fine.
O meglio, con solo due punti noti di attacco/chiusura fai solo la compensazione lineare, ma non quella angolare.
Per quest'ultima i punti noti devono essere due all'inizio (attaco e orientamento) ed altrettanti alla fine (chiusura e orientamento).
In questo modo, a partire dall'azimut iniziale, trovi l'azimut finale per trasporto d'azimut in funzione degli angoli misurati, lo confronti con l'azimut finale assoluto e trovi l'errore angolare che poi ripartisci.
Pregeo considera questa situazione? Se sì, come glieli dai i due orientamenti? Li capisce da solo dal libretto?
Gianni Rossi
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2010 alle ore 07:59
[quote="dioptra"]Salve
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2010 alle ore 08:15
In un tipo mappale che sto eseguendo, rilievo gps e alcuni punti di dettaglio battuti con ST, in elaborazione, mi dice:
Calcolo Poligonali
la poligonale aperta 1 non ha Punti Fiduciali come vertici estremi A causa di inattendibilita' dei punti di attacco o per la presenza di errori formali
IL CALCOLO DI VERIFICA NON PUO' ESSERE COMPLETATO
Dal momento che i PF non sono stati battuti in celerimensura dalle stazioni, perchè devo inserirli in riga 3?
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2010 alle ore 17:43
Mi dispiace molto che questo post si sta allungando a dismisura senza motivo e questo perchè c'è da parte vostra un netto rifiuto a leggere la normativa che ho già citato e che, VE LO ASSICURO, diramerebbe ogni dubbio sulla questione!!!
Invece si ha la faccia tosta di dire: io non ho letto la normativa ... però... per me è così... o colì....
Contenti voi...
Dimenticavo: con rilievo GPS non occorre dichiarare alcuna poligonale perchè di fatto ogni punto battuto è riferito alla stazione master e non esiste quindi alcuna poligonale.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2010 alle ore 18:43
Contenti voi...
Ciao, quello che dici è anche quello che sostengo io.
Però mi chiedo come mai, in caso di rilievo gps, se non metti la riga 3 ti viene respinto il tipo e se la metti, ma senza pf (ovviamente), da errore nella predisposizione della proposta?
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2010 alle ore 18:58
La circolare 3/09 comma 9.4 parla, per la compilazione della riga 3 di "catena celerimetrica costituita da un numero di stazioni consecutive maggiori od uguali a quattro".
Che cavolo centra il gps? In quale ufficio ti respingono il tipo?
paolo
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2010 alle ore 20:36
Il tipo, con la seguente riga 3 "3|4|1000|2000|3000|4000| "non viene approvato con la seguente motivazione:
Motivi di rifiuto
errori formali nella poligonale n 1: eseguire il calcolo interattivo
Rifacendo il tipo e provando a eseguire "verifica poligonale" in fase di elaborazione, non mi fa proseguire perchè mancano i PF in riga 3. PF che secondo me non vanno inseriti perchè come dice giustamente it9gvo, dalle stazioni collimo solo punti di dettaglio e non PF...
e mi da questo errore:
Calcolo Poligonali
come vertici estremiA causa di inattendibilita' dei punti di attacco
Che si può fare?
