Salvatore_B.
Juneau
"Vigeo85" ha scritto: Il tipo continua a venire respinto, mandato via mail a un tecnico del catasto mi conferma che il tipo è approvabile, anche se in colore giallo. Quindi il problema è del Pregeo e del sistema di invio automatico, dato che non si possono portare più a mano, non sanno cosa consigliarmi se non di far sparire quel messaggio di errore delle poligonali...in qualche modo. Ergo sono cavoli miei e mi devo arrangiare. Assurdo. solo una curiosità in base a questo che hai scritto. in pratica ho capito che il tuo pregeo te lo elaborava senza problemi (il giallo non è un problema), ma che te lo rigettava SISTER? riesci ad esportare il pdf da inviare?
Vigeo85
14 Dicembre 2015 alle ore 11:13
"Salvatore_B." ha scritto: "Vigeo85" ha scritto: Il tipo continua a venire respinto, mandato via mail a un tecnico del catasto mi conferma che il tipo è approvabile, anche se in colore giallo. Quindi il problema è del Pregeo e del sistema di invio automatico, dato che non si possono portare più a mano, non sanno cosa consigliarmi se non di far sparire quel messaggio di errore delle poligonali...in qualche modo. Ergo sono cavoli miei e mi devo arrangiare. Assurdo. solo una curiosità in base a questo che hai scritto. in pratica ho capito che il tuo pregeo te lo elaborava senza problemi (il giallo non è un problema), ma che te lo rigettava SISTER? riusci ad esportare il pdf da inviare? Si esatto, mi ha fatto andare avanti dicendomi che era approvabile, ho esportato tranquillamente il pdf, ma il sistema lo rifiuta in automatico, il bello è che chiamando un tecnico del catasto ho provato a girarlo via mail direttamente a lui, mi ha confermato che il tipo è approvabile mnualmente da loro, ma che non può farlo perchè non si possono più consegnare a mano e bisogna passare dal portale.
Veneto - Adria città Etrusca
Salve Sulla terza poligonale hai provato a scrivere completamente i PF con n. foglio e comune? Credo che uno dei problemi sia anche questo. Saluti cordiali
Vigeo85
si i PF sono indicati per intero, io credo sia un problema tecnico del pregeo, deve capire che se uso un P.A. non può pretendere la poligonale come fosse chiusa da due P.F.
Salvatore_B.
Juneau
"Vigeo85" ha scritto: Si esatto, mi ha fatto andare avanti dicendomi che era approvabile, ho esportato tranquillamente il pdf, ma il sistema lo rifiuta in automatico, il bello è che chiamando un tecnico del catasto ho provato a girarlo via mail direttamente a lui, mi ha confermato che il tipo è approvabile mnualmente da loro, ma che non può farlo perchè non si possono più consegnare a mano e bisogna passare dal portale. mamma mia, ma questo lo trovo assurdo, cioè, ma come fa SISTER a vedere il punto 101 all'inizio della riga 3 che è all'interno del libretto che è all'interno di un file pdf nel formato A-1a? non è che esportandolo da un altro pc si risolva? io credo proprio di sì (viste le tante strambe esperienze inspiegabili con l'informatica). anche se non c'entra nulla, ti dico che al mio primo invio telematico allegavo la lettera di incarico nel formato che fa pdf creator, e alla terza volta che SISTER mi ha scartato la trasmissione, ho capito che dovevo esportarla come vuole SISTER, in formato A-1a. da ciò desumo che c'è qualcosa che non va nella registrazione informatica del tuo pdf, non nel libretto con quella poligonale con il 101. poi, come si dice, tutto è possibile.......
giuseppemicucci
06 Settembre 2016 alle ore 18:40
"geocar" ha scritto: Ciao a Tutti....quesito: Oggi invio il mio bel tipo mappale per ampliamento tipolgia 12....centro storico quindi n° 8 stazioni visto la posizione dei PF...tra l'altro ne ho recuperato solo uno...il secondo l'ho dovuto istituire...e per il terzo....bè...punto ausiliario visto la posizione degl'altri PF e l'impossibilità di istituirne di nuovi perchè troppo vicini. Ho eseguito 2 poligonali...di cui una da PF a PF...e una da PF a Punto Ausiliario (mi è stato richiesto in una precedente sospensione l'inserimento di una seconda poligonale), la prima con 4 stazioni e la seconda con 6. Oggi mi ritorna in dietro il Tipo e come motivazione la seguente: "errori formali nella poligonale 2: eseguire il calcolo interattivo," scusatemi....ma che vuol dire?? ho cercato ma non ho trovato niente....cosa si intende per calcolo interattivo?? HELP!!!!
giuseppemicucci
mikycooper
14 Giugno 2017 alle ore 17:13
"Andrea73" ha scritto: fatto!!!! non sò come ringraziarti  e ora rimando vediamo cosa mi dicono ciao e grazie Andrea Ciao, ma come è andata poi? a me è successa la stessa cosa, anche se faccio il calcolo interattivo, mi dice che il calcolo di verifica non può essere completato, e me lo hanno rifiutato in automatico..
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
geom_zeta
05 Novembre 2010
Buonasera, riprendo questo post perchè ho ricevuto la stessa mancata approvazione in un TF+TM. Ho 2 poligonali di cui una rileva i PF, quindi inizio-fine su PF, l'altra è di dettaglio perchè da una stazione intermedia entra nel casamento oggetto di rilievo che purtroppo non ricade nella prima poligonale. Devo operare per forza così, sia per l'urbanizzazione che per i punti da rilevare. Vorrei capire come comportarmi con la seconda poligonale perchè sicuramente l'errore sta in essa. Le poligonali sono: la prima PF10/500B/xxxx|100|200|300|400|500|600|700|1100|1200|PF25/500C/xxxx; la seconda 700|800|900|1000. la 800, 900 e 1000 sono quelle per rilevare il fabbricato e le dividenti. Aggiungo che la riga 3 non mi permette di chiudere la poligonale cioè non mi fa inserire in questo modo 700|800|900|1000|800|700. In questo modo perchè la 700 è quella della poligonale 1, la 800, 900 e 1000 sono diramazioni, ripeto per rilevare all'interno del casamento che non ha altre uscite. Si entra in un vicolo cieco con la 800, e poi nel casamento con la 900 e 1000. Ho fatto battute reciproche su punti comuni per tutte le tre stazioni. Non mi ricordo se siano considerate morte ma non ho alternative. Grazie
Bisognerebbe conoscere il lavoro nel dettaglio. Le prime generiche considerazioni che mi vengono in mente sono: Concepire artifici Suddividere il lavoro in due, uno interno ed uno esterno Utilizzare il GPS in diverse modalità compresi possibili artifici Aiutaci ad aiutarti.
st-topos
22 Ottobre 2005
Continuo a subire ostracismo da parte del sig. Jarod dall’01.07.2024 (è trascorso oramai un anno senza che mi fosse comunicato la reale motivazione). - ho comunicato “ al sig Jarod” le mie intenzioni; - ho constatato che gli atteggiamenti del sig. Jarod sono prevaricatori, rimanendo immutati in questo lungo lasso di tempo; - ho atteso invano chiarimenti da parte del sig. Jarod, alle offese che mi ha rivolto; - ho riscontrato la perdurante censura del sig Jarod nei miei confronti (dal 01/07/2024, ripeto dal 01/07/2024) e il blocco dei miei accessi visto che non tollero tali atti di prevaricazione, atteggiamenti bulleschi, da parte del sig. Jarod, con la presente confermo il mio intendimento di cancellare anche questo post. Pur sapendo che mi espongo a critiche e a future congetture, fa niente il giudizio di chi critica a prescindere non modifica i miei convincimenti. Sono infastidito, irremovibile e determinato a continuare la mia contestazione a tali atti di cafoneria da parte del sig. Jarod e dei suoi amici. Rammento le molteplici discussioni, cancellate dal sig. Jarod, per nasconderle ai frequentatori di geolive: 1) DENIGRARE E POI SCAPPARE pubblicata e cancellata lo stesso giorno 2) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD pubblicata e cancellata nello stesso giorno 3) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD II° pubblicata e cancellata nello stesso giorno 4) JAROD CENSURA ST-TOPOS 5) DIRITTO DI REPLICA Le discussioni che egli ha bloccato sono: 1) VERGOGNATEVI SISTEMATE LO SCHIFO CHE AVETE FATTO 2) CHI E IN CHE MODO GESTISCE LE FALSE VERITA’
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
"geom_zeta" ha scritto: Buonasera, riprendo questo post perchè ho ricevuto la stessa mancata approvazione in un TF+TM. Ho 2 poligonali di cui una rileva i PF, quindi inizio-fine su PF, l'altra è di dettaglio perchè da una stazione intermedia entra nel casamento oggetto di rilievo che purtroppo non ricade nella prima poligonale. Devo operare per forza così, sia per l'urbanizzazione che per i punti da rilevare. Vorrei capire come comportarmi con la seconda poligonale perchè sicuramente l'errore sta in essa. Le poligonali sono: la prima PF10/500B/xxxx|100|200|300|400|500|600|700|1100|1200|PF25/500C/xxxx; la seconda 700|800|900|1000. la 800, 900 e 1000 sono quelle per rilevare il fabbricato e le dividenti. Aggiungo che la riga 3 non mi permette di chiudere la poligonale cioè non mi fa inserire in questo modo 700|800|900|1000|800|700. In questo modo perchè la 700 è quella della poligonale 1, la 800, 900 e 1000 sono diramazioni, ripeto per rilevare all'interno del casamento che non ha altre uscite. Si entra in un vicolo cieco con la 800, e poi nel casamento con la 900 e 1000. Ho fatto battute reciproche su punti comuni per tutte le tre stazioni. Non mi ricordo se siano considerate morte ma non ho alternative. Grazie Salve Ma la seconda poligonale era richiesta da PREGEO in sede di elaborazione? Certo se é SI bisognerà cercare artifici atti a superare i limiti messi da pregeo, mantenendo comunque l'affidabilità dell'intero rilievo. Cordiali saluti
geom_zeta
05 Novembre 2010
Samsung "Suddividere il lavoro in due, uno interno ed uno esterno" Cosa intendi per suddividere il lavoro? Samsung "Utilizzare il GPS in diverse modalità compresi possibili artifici" Non ho un gps, ho solo la stazione e chiedere l'intervento di un collega sarebbe un costo non programmato...... st-topos "le linee tre devono iniziare e finire con PF altrimenti .........." Si, ma il caseggiato ha un solo ingresso da un vicolo cieco con prospetti alti + di 10 metri se non centri con una poligonale che chiude su stessa è impossibile. Simba6464 "Ma la seconda poligonale era richiesta da PREGEO in sede di elaborazione? Sì. Ho provato a non metterla, da errore. Ho sentito un tecnico catastale, mi ha detto di non perderci tempo. Bisogna usare artifici o, sentito la mia ritrosia, per allineamenti e squadri, ma sempre in modo artificioso perchè non è facile stare al di sotto delle tolleranze. Non capisco perchè tre stazioni che si rilevano reciprocamente, ancorate a punti di dettaglio battuti reciprocamente da 2 stazioni, sono considerate morte. I punti di dettaglio così battuti non è che li smuove qualcuno, la stanno e staranno. Pregeo non potrebbe essere + flessibile? Perdonatemi la considerazione un pò ortodossa. In fin dei conti bisognerebbe anche considerare il fine del nostro lavoro......stazione morta o viva il fabbricato là sta..... Comunque grazie per le risposte.
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
Salve Le stazioni che PREGEO le considera isolate, nel libretto delle misure, le colleghi ad almeno un fiduciale, come? Dichiari in relazione che i dati celerimetrici delle stazioni isolate, che collimano almeno un PF, si sono ricavati da rilevamento GPS. In questo modo non avrai alcuna stazione isolata e potrai scrivere nel libretto la seconda poligonale attaccata ai PF. vedrai che la qualità del libretto non viene compromessa, e nemmeno stai facendo dichiarazioni false. Cordiali saluti
