/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ERRORI FORMALI NELLA POLIGONALE???
Pagine:  10 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: ERRORI FORMALI NELLA POLIGONALE???
cerio
17 Novembre 2010
Crema
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2015 alle ore 15:48
ok perfetto grazie mille a tutti!!! buona giornata.
rubrie
31 Gennaio 2013 alle ore 10:29
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2015 alle ore 15:09
Ho il problema del calcolo interattivo della poligonale.
posto il libretto, magri mi sfugge qualcosa.
3|6|PF06|300|100|200|400|PF02|
1|100|1.65|chiodo miniato|
2|200|383.847|91.032|143.732|1.65|chiodo miniato|
2|101|389.327|121.089|punto comune 100-200|
2|PF03|259.294|99.590|79.897|5.90|spigolo sud chiesa|
2|300|146.564|100.464|44.074|1.65|chiodo miniato|
2|102|143.406|33.451|punto comune 100-300|
2|103|32.177|83.573|60.720|1.65|spigolo fabbricato|
2|104|42.377|58.336|spigolo fabbricato|
2|105|44.671|58.820|spigolo fabbricato interrato|
2|106|42.457|58.662|spigolo fabbricato interrato|
1|200|1.60|chiodo miniato|
2|101|172.327|24.065|punto comune 200-100|
2|400|108.907|98.336|73.944|1.60|chiodo miniato|
2|202|109.762|46.486|punto comune 200-400|
2|500|162.706|101.209|116.410|1.60|chiodo miniato|
2|203|174.181|100.231|spigolo fabbricato|
2|204|170.387|102.733|spigolo fabbricato|
2|205|166.137|106.934|spigolo fabbricato -punto comune 200-500|
2|206|171.158|105.074|spigolo fabbricato|
2|207|174.775|102.121|spigolo fabbricato|
1|300|1.65|chiodo miniato|
2|100|316.603|99.389|44.066|1.65|chiodo miniato|
2|102|326.457|10.778|punto comune 300-100|
2|PF06|143.759|117.656|44.881|2.10|spigolo est fabbricato|
1|400|1.50|chiodo miniato|
2|200|115.571|101.867|73.929|1.50|chiodo miniato|
2|202|114.160|27.415|punto comune 400-200|
2|PF02|323.364|69.142|7.578|0|punto comune 400-200|
1|500|1.65|chiodo miniato|
2|200|175.143|98.784|116.418|1.65|chiodo miniato|
2|205|140.667|11.160|punto comune 500-200|
2|502|102.451|10.477|spigolo fabbricato|
2|503|98.862|11.588|spigolo fabbricato|
2|504|95.253|11.336|spigolo fabbricato|
2|505|85.938|17.285|spigolo fabbricato|
2|506|83.847|17.154|spigolo fabbricato|
2|507|76.002|16.890|spigolo fabbricato interrato|
2|508|144.279|4.884|spigolo mappale|
2|509|182.790|11.727|spigolo mappale|
2|510|154.074|16.848|spigolo mappale|
6|linea mappale|
7|3|508|509|510|NC|
6|fabbricato interrato|
7|4|506|507|105|106|RP|
6|porticato|
7|3|204|203|207|RT|
6|fabbricato fuori terra|
7|12|205|502|503|504|505|506|104|103|207|206|RC|
7|0|204|205|RC|
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2015 alle ore 16:16
3|6|PF06|100|200|400|PF02|
2|100|----------------------------
Salute
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2015 alle ore 16:49
Salute
che pollo che sono!
grazie totonno
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2015 alle ore 17:29
Scusami ho sbagliato un numero sulla riga 3 che ti ho suggerito.
Questa è quella giusta
3|5|PF06|100|200|400|PF02|
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2015 alle ore 09:43
Mi accorgo che dopo tanti post sullo stesso argomento, ancora non si è capito che il messaggio "eseguire il calcolo interattivo" si riferisce a quelle poligonali contemplate al paragrafo 18 del capitolo IV della "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento" (Circ. 2/1988) aventi le caratteristiche indicate al punto b.2 del paragrafo 15.
In altre parole: se le poligonali dichiarate hanno, come vertici iniziale e finale, PF con attendibilità maggiore di 9, non si può procedere al calcolo al fine di determinare gli errori di chiusura angolare e lineare; tale calcolo infatti, come previsto al paragrafo 18 suddetto, sarà rimandato al momento della ricomposizione geotopocartografica.
Pertanto l'Ufficio controllerà soltanto che la poligonale è corretta dal punto di vista formale (esistenza dei vertici iniziale e finale, azimut e distanze in andata e ritorno, ecc.).
Vigeo85
14 Dicembre 2015 alle ore 11:13
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2015 alle ore 11:40
Buongiorno a tutti Voi gentili colleghi, ho un quesito da sottoporVi.
Posto il libretto di un tipo frazionamento con appoggio a 3 P.F. di cui uno su altro comune catastale con diverso sistema di coordinate dagli altri due.
Il P.F. con coordinate diverse è stato inserito come P.A.(Punto 101) provvedendo poi a iperdeterminare gli altri due P.F. e calcolare le coordinate nel sistema degli altri due P.F., il tipo viene elaborato correttamente in "blu" con approvazione non automatica da Pregeo, il problema è che me l'hanno bocciato chiedendomi il calcolo interattivo delle poligonali 1 e 2, giustamente la poligonale 3, andando da P.F. a P.F., non da problemi.
Per caso qualcuno riesce a dirmi se sbaglio qualcosa nel libretto o se sapete come possa uscirne?
Grazie mille!
Ecco il libretto:
3|9|101|100|200|300|400|500|600|800|PF15|
3|9|101|100|200|300|400|500|700|900|PF08|
3|7|PF15|800|600|500|700|900|PF08|
1|100|1.606|CHIODO IN ACCIAIO|
2|101|379.8190|99.7276|51.755|1.56|SPIGOLO FABBRICATO|
2|200|291.1312|101.4608|37.357|1.53|CHIODO IN ACCIAIO|
2|102|285.6156|101.4526|22.752|1.53|VERTICE SPIGOLO DI FABBRICATO ESISTENTE|
2|103|278.8318|93.5386|12.520|3.05|VERTICE SPIGOLO DI FABBRICATO ESISTENTE|
1|200|1.59|CHIODO IN ACCIAIO|
2|100|91.1336|98.7920|37.356|1.53|CHIODO IN ACCIAIO|
2|300|187.8838|99.2842|24.738|1.53|CHIODO IN ACCIAIO|
2|201|387.1642|103.4094|2.275|1.53|VERTICE SPIGOLO DI FABBRICATO ESISTENTE|
2|202|75.4987|99.3945|15.455|1.53|PICCHETTO IN LEGNO|
1|300|1.614|CHIODO IN ACCIAIO|
2|200|387.8840|101.1284|24.744|1.53|CHIODO IN ACCIAIO|
2|400|160.9857|96.1892|60.061|4.10|CHIODO IN ACCIAIO|
2|301|140.6233|101.2143|16.358|1.53|PICCHETTO IN LEGNO|
1|400|1.724|CHIODO IN ACCIAIO|
2|300|360.9840|100.3324|60.043|2.52|CHIODO IN ACCIAIO|
2|500|198.9442|98.1722|34.725|2.50|CHIODO IN ACCIAIO|
1|500|1.672|CHIODO IN ACCIAIO|
2|400|398.9360|98.5194|34.699|2.72|CHIODO IN ACCIAIO|
2|600|194.4572|99.5174|37.845|1.53|CHIODO IN ACCIAIO|
2|700|292.3676|98.8412|180.276|1.53|CHIODO IN ACCIAIO|
1|600|1.669|CHIODO IN ACCIAIO|
2|500|394.4820|100.9720|37.849|1.53|CHIODO IN ACCIAIO|
2|800|80.5528|100.9206|169.083|1.53|CHIODO IN ACCIAIO|
2|PF15|78.0752|100.6450|198.062|1.53|SPIGOLO|
1|700|1.693|CHIODO IN ACCIAIO|
2|500|92.3544|101.2662|180.279|1.53|CHIODO IN ACCIAIO|
2|900|371.9682|101.5410|31.695|1.53|CHIODO IN ACCIAIO|
2|PF08|336.8345|97.9748|19.084|2.97|SPIGOLO|
1|800|1.672|CHIODO IN ACCIAIO|
2|600|280.5572|99.1856|169.075|1.53|CHIODO IN ACCIAIO|
2|PF15|99.3814|29.865|1.53|SPIGOLO|
1|900|1.645|CHIODO IN ACCIAIO|
2|700|171.9668|99.0236|31.687|1.53|CHIODO IN ACCIAIO|
2|PF08|95.6654|18.441|3.00|SPIGOLO|
6|NUOVA LINEA DIVIDENTE|
7|2|202|301|RC|
6|PUNTI DI INQUADRAMENTO|
7|1|102|PV|
7|1|103|PV|
7|1|201|PV|
8|101|xxx.662|xxx.998|[P.A.] SPIGOLO FABBRICATO|
8|PF08|xxx.325000|xx.351000|56|SPIGOLO|
8|PF15|xxx.116000|xxx.910000|12|SPIGOLO|
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2015 alle ore 14:11
Vigeo 85, le prime due poligonali dichiarate sono errate perchè manca il PF di apertura; non è infatti consentito utilizzare un P.A. quale apertura di una POLIGONALE.
E' corretta solamente la terza poligonale.
Dalla stazione 100 o 200 è assolutamente necessario battere un PF.
Tutte le risposte ai tuoi quesiti le trovi alla pagina 1 di questo stesso post, che sembra ti siano sfuggite.
Vigeo85
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2015 alle ore 15:49
Grazie della risposta, dunque so bene che mi serve un P.F., difatti il mio punto ausiliario è un P.F., sono costretto a metterlo come P.A. perchè ha un sistema di coordinate differente e non verrebbe riconosciuto correttamente nel mio libretto.
Seguendo il consiglio telefonico di un tecnico del Catasto ho iperdeterminato gli altri due P.F. e messo come P.A. il P.F. di altre coordinate, calcolando quest'ultime in riga 8 in base al mio sistema, se non mi hanno detto eresie, e ho capito bene, dovrei aver fatto nel modo giusto.
In relazione tecnica spiego tutta la faccenda, ma se il sistema me lo scarta in automatico, non può essere controllato da un tecnico.
Ho provato a rifare l'elaborazione cliccando sul tastino di calcolo delle poligonali, come citato nella pagina 1 di questo topic, quando vado poi nella proposta di aggiornamento mi fa presente che serve il calcolo interattivo delle due poligonali, ma mi dice che il Tipo è approvabile, domani provo a rispedirlo e vedo cosa succede.
Ho letto la pagina 1 e spero sia questo a cui ti riferivi, altrimenti, se puoi, accetto volentieri consigli.
Vi terrò aggiornati.
A presto, grazie.
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2015 alle ore 16:16
Se durante la proposta di aggiornamento il sistema segnala "approvabile", lo sarà sicuramente anche per l'Ufficio e verrà approvato manualmente dal tecnico.
Vigeo85
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2015 alle ore 14:29
Il tipo continua a venire respinto, mandato via mail a un tecnico del catasto mi conferma che il tipo è approvabile, anche se in colore giallo.
Quindi il problema è del Pregeo e del sistema di invio automatico, dato che non si possono portare più a mano, non sanno cosa consigliarmi se non di far sparire quel messaggio di errore delle poligonali...in qualche modo.
Ergo sono cavoli miei e mi devo arrangiare. Assurdo.
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2015 alle ore 19:14
Ho notato qualche manchevolezza che forse è causa del tuo mal:
Poligonale 1
3|9|101 [PA]|100|200|300|400|500|600|800|PF15|
Poligonale 2
3|9|101[PA]|100|200|300|400|500|700|900|PF08|
Poligonale 3
Noto che :
E’ la numerazione del Punto Ausiliario che secondo me dovrebbe essere non 101 ma [PA]
- Non si dovrebbero fare una catena di più stazioni non collegate a PF
2|101|379.8190|99.7276|51.755|1.56|[PA] SPIGOLO FABBRICATO|
2|102|285.6156|101.4526|22.752|1.53|VERTICE SPIG DI FAB ESIST|
2|103|278.8318|93.5386|12.520|3.05|VERTICE SPIG DI FAB ESIST|
da questa stazione si legge correttamente il [PA]
2|201|387.1642|103.4094|2.275|1.53|VERTICE SPIG DI FAB ESIST|
Da questa stazione è ammesso evitare di battere il PF
Però da questa stazione è necessario iperdeterminare il [PA] manca quindi la lettura.
Da questa stazione è obbligatorio battere almeno un PF
ok!
ok!
ok!
8|101[P.A.] |xxx.662|xxx.998|[P.A.] SPIGOLO FABBRICATO|
Prova!
Se ho visto male chi può aiutare Vigeo85, si faccia avanti!
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2015 alle ore 19:57
non ho mai usato un P.A., quindi non so se questo mio post sarà utile. cioè, quello che chiedo è perché quando indichi il PF15 non lo scrivi con il foglio cui appartiene? esempio (sto supponendo che il PF15 sia del foglio 16)
2|PF15/0160|78.0752|100.6450|198.062|1.53|SPIGOLO|
8|PF15/0160|xxx.116000|xxx.910000|12|SPIGOLO|
Vigeo85
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2015 alle ore 20:09
Ciao, è solo per motivi di privacy, i PF sono indicati nel modo corretto nel mio libretto.
Grazie Geoalfa per il suggerimento, al momento ho provato a non usare più il P.A. e usare lo stesso come il P.F. che è, anche con le coordinate diverse dal mio sistema. In relazione tecnica ho poi spiegato tutto e annotato le coordinate convertite sul mio sistema.
Il pregeo mi ha fatto andare avanti in "giallo" dicendomi che probabilmente un P.F. aveva coordinate in altro sistema e rilevava delle incongruenze, ma il tipo è approvabile.
Provato a spedirlo, il sistema almeno l'ha digerito, domani vedrò cosa succederà, vi terrò aggiornati.
Grazie dell'interessamento.
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2015 alle ore 20:13
Stai tranquillo che i PF non si irritano se ne fornisci le coordinate, e quindi non ti denunceranno. Parola.
