/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / errore unrecognized database format c:\pregeo\arch...
Autore errore unrecognized database format c:\pregeo\arch\arch2.mdb
giacomo5552
08 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2008 alle ore 19:19
Salve a tutti, volevo sapere se a nessuno era mai capitato questo tipo di errore all'apertura dei libretti: unrecognized database format c:pregeoarcharch2.mdb.
Dopo questo errore, il sistema mi cancella tutto l'archivio pregeo non caricandomelo più. Ho provato a ricaricare il file arch anche su altri computer ma niente. Che ne dite?
silviogatti
25 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2008 alle ore 22:39
...ciao scusa ma non ti sono di grande aiuto però volevo dire che il mio pc ha appena fatto degli aggiornamenti (non so se dipende da quello)...però il PREGEO mi da il tuo stesso errore!!!...non so da cosa dipenda..so solo che come te ho perso tutti i libretti!!
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2008 alle ore 09:18
Provate a vedere questo post se vi può essere utile
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Fo...
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2008 alle ore 11:46
troppo spesso si pensa di avere perso tutti i libretti.
Nella maggioranza dei casi NON è così.
I file mdb(Microsoft Data Base) NON perdono dati se non i condizioni estreme, vedi il caso di grandi quantità di dati, ma tanti e poi tanti.
Nel caso di Pregeo è tutto da ricondurre alla protezione che pregeo utilizza per l'accesso al database e all'età del database stesso.
Infatti con programmi esterni che non utilizzano protezioni si può aprire il database mentre lo stesso database NON è accessibile con pregeo.
Tutto dipende dalla protezione.
A questo punto posso dire che è possibile il recupero totale dei libretti senza perdere neanche un libretto.
Ho detto che è possibile, ciò significa che è anche possibile che non si possa fare nulla.
Questo lavoro ha bisogno di competenza e sopratutto di pazienza in quanto non si tratta solo di recuperare la pass di pregeo, quella esatta , ma anche di compattare il database e di renderlo nuovamente compatibile a Pregeo. Inoltre questo lavoro non può essere fatto da software con comportamenti automatici.
Provare non costa nulla è solo necessario che mi contattiate in privato e mi spediate il file arch2.mdb zippato.
Se l'operazione va a buon fine voi avrete il vostro arch2.mdb ripristinato e funzionante, GRATIS, altrimenti sarete nella stessa situazione di oggi.
Per quanto riguarda chi sono guardate il mio curriculum.
Non chiedetemi perchè lo faccio, potrei anche decidere di non farlo più.
Geom. Udino Ranzato
(Dioptra)
ale85
14 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 13:52
Salve, alla fine siete riusciti a risolvere il problema....non è un problema di password in quanto io l'avevo già tolta a suo tempo e ora a differenza di molti mesi mi è comparso il tuo errore e non riesco piu' a vedere i libretti, ma aprendo il file arch2 vedo tutte le informazioni ma il programma non riesce a caricarlo....ho diversi rilievi e due particolarmente grossi...Chi mi puo' aiutare..ho necessità di recuperare il files in quanto devo chiudere un tipo mappale.
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 17:57
Può essere che il file arch2.mdb abbia cambiato versione.
Mandamelo.
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 19:35
In altro post ho segnalato la disponibilità del programma OK_Pregeo che fa il backup in automatico del file arch2.mdb.
www.dioptra.it/download/OK_Pregeo.mht
Funziona anche con pregeo10.
Ora non avete più scuse.
Tra poco mi metto a recuperare aurch2 a pagamento, chissà che non imparate a fare i backup.
