/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / errore superficie tipo mappale
Autore errore superficie tipo mappale
paesello
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2011 alle ore 15:24
Salve colleghi, ho redatto un tipo mappale inviato telematicamente e regolarmente inserito nonchè nell'andare a redirege la docfa mi sono accorto che ho fatto un errore nell'attribuzione della superfice tra la corte ed il fabbricato, dando 30 mq di superficie in più alla corte e di conseguenza 30 mq in meno al lotto del fabbricato, preciso che la grafica del mappale è esatta, all'AdT di Cosenza mi dicono di dover ripresentare il tipo mappale ed annullare il precedente (a me sembra un pò troppo) voi che dite??.
Grazie per l'aiuto.
Paesello.
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2011 alle ore 16:15
....prova a fare una ricerca per le tolleranze....
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2011 alle ore 10:46
Grazie per l'aiuto.
Paesello.
Vista la tipologia d'errore, non mi sembra che si possa compilare un libretto per correggere solamente le superfici lasciando invariata la mappa: l'unica maniera è redigere un tipo particellare (con appoggio a PF) e compilando solamente il modello ausiliario correggendo le superfici.
La rettifica potrebbe essere richiesta all'Ufficio con presentazione di istanza in bollo, ma consiglio di chiedere prima al responsabile Pregeo perchè non tutti gli Uffici accetterebbero tale istanza.
